Текущее время: 22 ноя 2024, 14:31
 Заголовок сообщения: Hp pavilion 15-ab128ur (Quanta x21) Не устанавливается конкретно OS Windows
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 20:23
Здравствуйте, имею на руках HP 15 -ab128ur , платформа quanta x21 , main DA0X21MB6D0 rev D , с очень интересной проблемой - не устанавливается ни в какую Windows , при это например хоть Fedora , хоть UBUNTU , хоть Mint - ставиться без проблем - драйверы в них ставятся корректно.
В свою очередь Windows любой абсолютно версии хоть Live CD даже - сразу после загрузки файлов и при появлении логотипа Windows уходит в перезагрузку . Подкидывая live CD там обычно отображается после логотипа что происходит с системой у момент загрузки - ( дрова какие именно ставятся там ещё что то - но до этого момента не доходит - перезагрузка .
1. Что делал - отключил всю возможную перефирию ( жёсткий диск , wifi , клавиатуру , кардридер , привод DVD , матрицу, динамики )
Игрался соответственно в разных комбинациях .
2. Менял жесткие диски
3. Переделывал в UMA и обратно .
4. Использовал установки Windows различных сборок , версий
с разных носителей - диски, usb, zalman iodd ..
Изначальная проблема - самоделкин решил заменить жёсткий диск и вставил его криво , из за чего шлейф жёсткого сгорел - по итогу заменил шлейф , все видится все работает но не в Windows . Linux без проблем .
Что может быть ещё ? Если не видеокарта , то APU где то неисправен ? Диагностический нагрев результат не дал на него .
 Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion 15-ab128ur (Quanta x21) Не устанавливается конкретно OS Windows
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 02:30
1 жесткий hdd или ssd?
2 что по +5 на разьеме?
3 hdd в карман и в odd попробуйте
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 16:21
1. Без разницы что - ссд или hdd
2.4.99- 5.01v
3. Без разницы в карман или odd .
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 41 секунду: ----------
Решил установить на него облегчённую 7ку , с отредаченным по минимуму родным драйвер паком, ( то бишь снёс все возможные драйвера на сетевой интерфейсы , видеокарты и ТД ) , потом накатывал по одному , вырубился в итоге аппарат на попытке установить драйвер сетевой карты , - убрал его вообще с мамки , аппарат начал грузить установщик до установки системы ( раздел жёсткого - копирование файлов - установка обновлений .) И затем перезагрузка и все опять стоп . Копаю дальше .... Подкидывал и и два новых жёстких и новый ссд . Исключаю неисправности в носителях так сказать .
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 22:04
По итогу - виновница была сетевая карта. Клиент отказался от ремонта сетевой карты , потому что пользуется исключительно wifi . Драйвера на видеокарту а также все что относиться ACPI накатывать с оф сайта , с драйвер пака дрова на ACPI каждые 10 минут будут вызывать ошибку и перезагружать ноутбук . А дрова с драйвер пака с восклицательным знаком и неверно определяют версии видеокарт. Проблема решена .
 ! igils писал(а):
Раз решена проблема и ремонт закончен, закрывайте тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 15-ab128ur (Carrizo) Заменил процессор A10 8700P AM870PAAY43KA на AMD PRO A12-8800B FM880BAAY43KA
Сц Гост
13 мар 2019, 10:49
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-g061ur (quanta x21) залит, найти аналог шим
Котеус
04 фев 2023, 21:05
vitolll Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ab070ur (Quanta X21 rev d) Перезагружается каждые 5 минут
PDU
1443
20 окт 2023, 15:24
PDU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP510R5E-S02RU (RAMOS) Конкретно поджарен!!!!
в форуме Samsung
MsDos26
1904
01 дек 2018, 17:48
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Этот даташит относится конкретно к этому шим-контроллеру или нет?
в форуме Беседка
Restrukt73
892
26 дек 2023, 01:31
Restrukt73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avi8or и гости: 131
