Платформа: DPK54 LA-F841P Rev.1.0 CPU (SR3Z0) i5-8300H; PCH: (SR40B) FH82HM370; Video: (N17P-G0-A1) GTX 1050 EC: KB9022Q D; Charger: ISL88739A; Деж: (BTXAAA) 5V; (AWVACK) 3.3V;
Прошу помощи в данном ремонте. Пришел с циклическим рестартом, потребление доходило до 2.3А (С АКБ). Уже была паяная флешка биос. Внешне больше ничего не было, ни залития, ни пайки. Прошил биос (распакованный файл с апдейта, с оф сайта), после этого потребление доходило до 1.5 А примерно и останавливалось на отметке в 265 мА. Все питания поднимаются, кроме +VCC_GT, я так понимаю оно поднимется после загрузки ОС. По сопротивлениям: PLV1, 2, 3(+NVDD_PHASE) - 0.8 Ом (скорее всего это норма, если не прав, поправьте) PLW1(+1.35VSDGPUP - 92 Ома PLH1(0.95VS_VCCIOP) - 38.6 Ом, PLA1(+VCC_SA) - Питание логики проца - 14,4 Ома PL1, 2, 3, 4 - +VCC_CORE - 2.1 Ома PLG1(+VCC_GT) - 5 Ом. Кз нигде нет, куда дальше копать, не знаю, PLT_RST# есть по бордвью, схему не нашел. Нужно ли прошивать еще одну флешку UU5, это видеобиос или что? Подскажите пожалуйста.
