Текущее время: 21 ноя 2024, 12:51
 Заголовок сообщения: HP Pro Book 450 G6 (DAX8JMB16E0 REV.E) Виключается с вставленой батареей в играх
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 12:22
Добрий день всем. Пришол апарат в ремонт с тем что виключается в играх. После замеров на плате, все оказалось нормально. Если снять акб апарат работает и не виключается. Заказал новий акб ефект тот самий. Блок питания менял. Когда отключается все тухнет только вентилятор крутит на полную. При удержании кнопки питания все виключается и больше не стартует, включается только если переподключить акб. При отключении все питания работают только процесорное питание пропадает. Помогите может ктото сталкивался с таким.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Xperia Z1 глючит тачскрин со вставленой симкой.
в форуме Sony & SonyEricsson
BoostVader
15 июн 2018, 00:05
Manolo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 g6 (dax8jmb16e0 rev.e) Пароль на модуле аутентификации
oki4w
09 янв 2020, 10:33
oki4w Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 g6 (dax8jmb16e0 rev.e) Проблема с кулером.
Storag
2009
09 окт 2020, 13:20
Storag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 450 G6 (DAX8JMB16E0 rev e) Опознать микросхему
madiyarmw
26 июл 2021, 13:02
kgbeast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 450 G6 (dax8jmb16e0 rev e) Опознать мосфет
LeMonde
19 сен 2022, 21:00
LeMonde Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVl96, asteroid0, borodinv, bub2245 и гости: 23
