Текущее время: 21 ноя 2024, 15:22
 Заголовок сообщения: Hp elitebook 840 G3 (6050a2822301-mb-a01) Отсутствует элемент Q4102 на плате
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 15:24
Заголовок сообщения: HP EliteBook 840 G3 (6050a2822301-mb-a01) отсутствует элемент Q4102.
Схемы и донора нет, определить не могу.дорожки сорваны.может у кого есть название элемента, можно аналог.и если возможность показать куда он подсоединен, то буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Hp elitebook 840 G3 (6050a2822301-mb-a01) Отсутствует элемент Q4102 на плате
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 16:18
https://www.s-manuals.com/ru/smd/cr
https://www.google.com/search?q=cr+sot2 ... s-wiz-serp
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 18:05
Большое спасибо ! А можно указать куда идут 2 и 3 нога? А то дорожки вырваны с корнем, не определить. По даташиту 1 и 2 закорочены в корпусе элемента. И мне кажется 2 нога висит в воздухе. Если сможешь укажи на твоей фотографии стрелками куда идут ( ближайший контакт) , буду делать навесным монтажом. Еще раз спасибо, за ответ!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 18:36
Две ножки закорочены, одна из них висит в воздухе, всё логично :co_ol:
Я думаю, Powerman должен приехать и отзвонить куда идут дорожки, захватив с собой нужную деталь.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 02:32
В инете , на фотографии, то же увидел этот элемент Q4102 ,только с кодом smd М4А. Это в расшифровки варакторный диод . MMBV109LT1. Правда он давно снят с производства.Осталось разглядеть от 3 ноги куда оторванная дорожка шла.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 07:48
Qxxxx обычно обозначают транзистор.
Dxxxx обычно обозначают диод.
Думается, что M4A MMBT4401.
https://www.s-manuals.com/ru/smd/m4
Для этого есть мультиметр и глаза. Если не в состоянии сделайте крупнее и четкое фото участка с Q4102.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 12:39
Конечно ты прав, это транзистор ММВТ4401. С дорожками сейчас разберусь.если не смогу, выложу фото. Спасибо за информацию.чуть варикап не установил вместо транзистора :nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 19 секунд: ----------
Вот разрисовал дорожки, если есть возможность прозвонить на материнской плате доноре, проверьте пожалуйста.Фото места расположения Q4102 выкладываю.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 10:14
Так и глазами видно что куда идет.
Не в состоянии, отнесите в сервис там сделают за деньги.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 13:08
Видно оторванные дорожки у площадок эмитера и базы, а площадка колектора соединена с резистором и находится очень близко к переходу на другую сторону платы. Вот и не видно есть ли контакт площадки с переходом.А мысль отнести в сервис хороша.Взять на ремонт комп, а потом отнести в сервис. И сказать клиенту, что сам сделал :ya_hoo_oo:
Ну короче.Я прошу сделать скрин дорожки под транзистором за 1 тыс руб с платы донара (пять минут работы: поработать феном и сделать одно фото).по оплате в личку. При отсутствии предложений , буду тему закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G3 (6050a2822301-mb-a01) отсутствует u60600
Dima08h
31 авг 2019, 15:09
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook 840 g3 (6050A2892401-MB-A01) замена на 6050a2822301-mb-a01
cheremal55
27 окт 2024, 19:21
cheremal55 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G3 (Inventec 6050A2822301-MB-A01) Три длинных - два коротких бипа
Oleh Molinskyi
06 июл 2020, 14:41
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook 840 g3 (6050A2822301-MB-A01) не видит свой диск при переустановки системы
cheremal55
07 ноя 2024, 22:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G3 (6050a2822301-mb-ax1) нужен биос
killertv
30 май 2017, 17:14
killertv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksros, burda11b, masterm, pimenove, Rimas, SerGeleos и гости: 86
