Текущее время: 21 ноя 2024, 12:55
 Заголовок сообщения: hp envy 17-cr0503na (Compal LA-M053P) Замена шим контроллера
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 21:36
Добрый вечер,
На данной плате LA-M053P сгорели шим контроллер AOZ71026QI-131 (маркировка BL131) и 5шт. дрмосов AOZ5016QI (марктровка AT00).
Купить удалось на Алике AOZ71026QI-000 (маркировка BL00) и есть еще в продаже c маркировкой BL351.
Есть ли у кого опыт по замене данной шимки?
Даташит не особо распространяется по вопросу разных маркировок, но судя по всему конфикурация задается на заводе.
Благодарю за советы
 Заголовок сообщения: Re: hp envy 17-cr0503na (Compal LA-M053P) Замена шим контроллера
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 11:36
Добрый день.
На LA-M021p стояла BL151, заменил на BL351. Работает, вроде без проблем ..
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 23:25
SergeySN писал(а):
Добрый день.
Спасибо за ответ.
У Вас не осталось прошивок от флешек с платы?
Заменил все сгоревшее, включается только на 5В потребляет 0.328А. Поднимается 5, 3 и 1.8 Вольта, но в 20В не переключается. Подозреваю, флешка битая.
На LPC появляются импульсы, плата похоже уходит по циклу в перезагрузку.
Благодарю
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 15:14
По итогу:
Оба ШИМ контроллера с маркировкой BL00 and BL351 запускают плату, винда устанавливается. Но на ядрах процессора работают только 2 фазы из трех. Именно сигнал PWM на первой ножке AOZ5016 отсутствует, только подтяжка питания.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) Помогите опознать ШИМ
fragomatik
04 сен 2016, 14:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552g (La-5911p) Замена шим контроллера
Meehanite
30 май 2018, 18:30
Meehanite Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx760, маркировка шим контроллера
VictorA
10 янв 2015, 13:44
VictorA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nvidia 650Ti маркировка шим контроллера
maluh00
03 мар 2015, 12:30
maluh00 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 15r (la-9982p) аналог шим контроллера
в форуме Dell
eugenesoft
29 мар 2016, 22:13
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex5neo, AndreyVl96, asteroid0, bub2245, Myller и гости: 20
