Текущее время: 21 ноя 2024, 14:25
 Заголовок сообщения: 17-cn0101ur (vlad10-6050a3261101-mb-a01) теряет SSD после загрузки ОС
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 12:30
Всем привет, проблема в следующем, при загрузке операционной системы вылетает синий экран и ошибка INACCESSIBLE BOOT DEVICE, при загрузке с внешнего диска не видит диск, в биосе диск определяется нормально.
Изначально пришел с проблемой что долго включается и очень сильно тупит в системе.
Нарезал биос с оф сайта, и проблему я уже описал.
Просьба пожалуйста посмотрите мой родной биос, и биос который я нарезал. И возможно кто-то может поделиться рабочим биосом. :smu:sche_nie:
Очень не хочется грешить на комбик 11gen.
---------- Добавлено спустя 26 минут 28 секунд: ----------
dalexanderfox писал(а):
не видит диск
немного дополню пропадает именно M2
 Заголовок сообщения: Re: 17-cn0101ur (vlad10-6050a3261101-mb-a01) теряет SSD после загрузки ОС
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 15:41
А сам диск то новый подкидывали?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 15:47
да
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 09:13
А через что питание на ssd m2 приходит, может там проблема.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 09:44
ruzalit писал(а):
может там проблема
К сожалению там все не так просто, проблема не в питании, и я уже думаю что не в биосе... склоняюсь к тому что комбик под замену(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 470 g8 (vlad10-6050a3261101-mb-a01) заниженная частота 400MHZ
maximus777now
15 авг 2023, 21:12
maximus777now Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-CH (vlad10-6050a3261101-mb-a01) Вентилятор на максимальных оборотах всегда
Kacher
14 ноя 2023, 23:59
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 17n-8l-tgl (vlad10-6050a3261101) нет инициализации
Yojiq
14 ноя 2023, 18:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-cn1002sl (vlad10-6050a3261101) выключается по перегреву (ошибка 90D)
Shalun-avd
13 ноя 2023, 17:40
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-CH (vlad10-6050a3261101) Опознать шим
Синтез
07 июн 2024, 15:59
Сейчас этот форум просматривают: asteroid0, Cayne, terrorist и гости: 24
