Текущее время: 21 ноя 2024, 12:56
 Заголовок сообщения: Hp elitebook g3 (6050A2892401-MB-A01) Применение не оригинальной зарядки в hp
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 20:55
Меняю зарядку от другого производителя- все также работает и также заряжает.в чем разница не пойму.Где то на форуме встречал пост о том ,что от другого блока может возникнуть проблемы с зарядкой аккумулятора. А если подключаешь комп через лабораторный блок питания, ведь все работает в штатном для hp режиме. Вопрос: производитель hp явно заглыбляет с требованиями к своему оборудованию?
 Заголовок сообщения: Re: Hp elitebook g3 (6050A2892401-MB-A01) Применение не оригинальной зарядки в hp
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 21:06
cheremal55
Штекер покажите родной и не родной.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 21:19
Сам то штекер такой же, по размеру.отличается только высокочастотным фильтром
---------- Добавлено спустя 11 минут 33 секунды: ----------
Вот фото перезалил
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 21:34
cheremal55
В hp простая схема определения мощности подключаемого бп, почитайте интернет инфы море. В штекере резистор между центральной иглой и + в 500КОм соответствует мощности бп в 45ватт, его несложно сделать производителю и в неродном бп и в переходнике для лбп. С иглы на плате формируется сигнал ad_id
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 21:48
Спасибо большое.так этот резистор залит в штекере или в корпусе самой зарядки? Раз у меня работают обе зарядки, и функционируют правильно, значит обе зарядки имеют эти резисторы? Вывод: вторая( не родная зарядка) или доработанная или тоже от производителя hp.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 21:57
cheremal55
Померяйте сопротивление между центральной иглой и "+" на отключенном неродном БП, затем отрежьте шнур и еще раз промеряйте, ответите на свой вопрос)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 22:03
Спасибо! Век живи, век учись. :hi_hi_hi:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook 840 g3 (6050A2892401-MB-A01) замена на 6050a2822301-mb-a01
cheremal55
27 окт 2024, 19:21
cheremal55 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 840g3 (6050A2892401-MB-A01) работает только от батареи, нет зарядки
alexandr777
30 июн 2024, 18:57
alexandr777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 850 G3 (6050A2892401-MB-A01) нужен дамп биоса
pfsx
4039
25 окт 2017, 23:02
pfsx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G3 (6050A2892401-MB-A01) опознать резисторы
Vusal
17 май 2018, 18:45
cibuliya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G3 (6050a2892401-mb-a01) Дамп с чистым МЕ
doncah9i
02 апр 2019, 13:03
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex5neo, AndreyVl96, asteroid0, bub2245, Myller и гости: 21
