Текущее время: 31 окт 2026, 17:19
 Заголовок сообщения: hp envy x360 14-es1023dx (Nittany RPL 8L 213224-1Q OK TESTED BIOS DUMP) Не работают USB
СообщениеДобавлено: 17 июл 2025, 16:00
Нет питания USB. Схемы нет. По маркировкам smd микрух ничего не нашел. Пробовал отзвонить, только кондеры отзвонил. Если на Type-C через переходник подключить USB мышку или флешку все работает. Может есть похожая схема чтоб USB отзвонить. Сопротивление USB+ 1.6kOm.
 Заголовок сообщения: Re: hp envy x360 14-es1023dx (Nittany RPL 8L 213224-1Q OK TESTED BIOS DUMP) Не работают USB
СообщениеДобавлено: 17 июл 2025, 16:10
SOT23-5 это видимо ключ USB_VCC. Почти любая схема.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2025, 16:15
На ключи ничено не приходит. Обычно 5В должно приходить, тут ноль.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Envy X360 14-es0033dx (Nittany RPL 8L 213224-1Q) Короткое Замыкание
bodya-007
08 сен 2026, 15:33
gregar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion x360 14-ek0006ne (213224-1 (Riesling 14 ADL-P UMA_RTS5456 448.0RP03.0011)) Помогите опознать шим о
paveell
31 янв 2024, 11:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИЩУ BIOS DELL ALIENWARE M16 R1 (213260-1 INFINITY RPL-HX+NV-P)
в форуме Поиск BIOS
kaskad33
04 июн 2024, 21:00
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Материнская плата HP ENVY x360 13-AR G1 13 X360 18740-1 RYZEN 5 3500U YM3500C4T4MFG
Doc
26 апр 2023, 22:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NM-D031 on board Ram Disable Tested Solution
в форуме Поиск BIOS
kamalkharbanda
25 фев 2022, 16:42
kamalkharbanda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975, Yandex [BOT] и гости: 77
