Текущее время: 17 июл 2026, 09:50
 Заголовок сообщения: HP Pavilion X360 14-dh1007ur (faroe_dis_x32_mb_mv) Процессор работает на 400 Мгц
СообщениеДобавлено: 16 июн 2026, 20:24
Здравствуйте! Краткая история: уронили болтик, он прогулялся. В проц SRGKY напрямую прилетело 19 В.
Мосфеты заменены, проц заменён на QSRX инженерник.
Что было сделано:
1. Почищен ME, заменил микрокод 806EC на A0660
2. Включал HAP
3. Обновлял BIOS с f8 до f18
4. Включал ноут и с 806EC, и с A0660 - ничего не меняется, кроме показа микрокода в программах.
PROCHOT#_CPU = 1.05 В
LIMIT_SIGNAL = 0.347 В
В программах мониторинга показывает потребление в районе 5 Вт.
Программы типа TrottleStop не помогают.
Винду грузит минут 3-5 примерно, т.е. и в самом BIOS 400 Мгц.
Батарея дохлая, не виделась. Без АКБ на клемму АКБ приходит 0.8 В. Подтолкнул батарею - начала определятся, но ней самой 0 В, не заряжается.
Куда смотреть, куда копать? Я ж верно понимаю, что без АКБ не должно быть такой жести?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion X360 14-dh1007ur (faroe_dis_x32_mb_mv) Процессор работает на 400 Мгц
СообщениеДобавлено: 16 июн 2026, 21:04
в сторону ADP_ID
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 16:02
Diman6267
Фазы у процессора все работают?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2026, 19:36
seven77
ADT_TYPE на мульте 0.4 В
AndreyZagr
Включается вторая фаза, но редко. Видимо из-за 400 Мгц
СообщениеДобавлено: 18 июн 2026, 20:25
вроде как маловато будет
СообщениеДобавлено: 18 июн 2026, 20:31
seven77
Судя по таблице - норм
СообщениеДобавлено: 18 июн 2026, 20:57
если до ноги мульта долетает , и она не подбита , значит эту версию можно отбросить
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 16:21
В общем АКБ не заряжалась. Починил, поменял мосфет PU4301, был всегда открыт. Зарядка АКБ идёт, но проц по прежнему работает на 400 Мгц.
Вторая фаза PWR_VCORE_SWB работает при включении ноутбука. Как BIOS загружается - фаза отключается и далее не включается. Проц 400 Мгц, 5 Вт. В TrottleStop причина ограничения - VR Current
PWR_VCORE_VRHOT# 1.05 В. Термистор PR4678 живой.
Есть варианты, куда ещё посмотреть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K501UX (K501UX REV. 2.0) Процессор i7-6200U SR2EZ работает на частоте 400 МГц
Sergej0720
04 авг 2022, 20:20
Sergej0720 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 13-5000 (Wistron Starlord13_R) Не поднимает частоту процессора выше 400 МГц
в форуме Dell
Anchar777
16
8035
14 янв 2022, 02:23
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506IV (DABKXBMBAD0 REV. D) Частота процессора 400 МГц и не заряжает АКБ
dtvog
2882
28 июн 2023, 16:47
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F5-573G (ZAA X32 (ZAAA) DAZAAMB16E0 Rev : E) биос и процессор
oniandr
3027
14 дек 2022, 14:05
Woldemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion x360 14-ba108ur (Bucks U42 DIS 17817-2) Требуется помощь в определении компонента.
Regent_MNI
26 фев 2022, 17:45
Regent_MNI Перейти к последнему сообщению
