Текущее время: 08 авг 2026, 13:30
 Заголовок сообщения: HP Elitebook x360 1030 g2 (oldman-6050a2848001-mb-a01) перестал запускаться
СообщениеДобавлено: 03 авг 2026, 12:03
Приветствую мастеров. Поступил аппарат с проблемой "Совсем неработает". В диалоге с клиентом выяснил что аппарат начал "чудить" ещё с пол года назад - запускался с ошибками BIOS (на белом фоне), включался с третьего, пятого раза пока совсем не перестал включаться. И в таком состоянии пребывает до сих пор. Аппарат внутри относительно чистый - без следов залитий и попыток ремонта. Замеры ничего критического не выявили - коротких замыканий нет, напряжения в пределах того, что должно быть. Содержимое флеши похоже на BIOS последней версии (с довольно древним МЕ регионом). Чистка МЕ региона, замена BIOS региона с чистым МЕ, с МЕ более страшей версии результата не принесла. Прошивка другого BIOS из соответствующего раздела также положительного эффкета не дала. По сему возникает вопрос - BIOS это (и всё с ним связанное) али нет ?
 Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook x360 1030 g2 (oldman-6050a2848001-mb-a01) перестал запускаться
СообщениеДобавлено: 03 авг 2026, 14:09
замеры в студию пожалуйста
СообщениеДобавлено: 03 авг 2026, 17:25
50% / 50% - может быть проблемы с входными цепями, так и слеты дампа BIOS/ME-региона.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2026, 10:00
как вы такие выводы делаете без замеров просто по считанной прошивки ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2026, 10:10
Простая статистика поломок на этой платформе.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2026, 11:28
А есть информация какая именно ошибка была при включении ? Может он на зу ругался и т.п.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 05 авг 2026, 19:31
Судя по всему была 501 ошибка BIOS Application error
Врядли - данный аппарат питается от 19В блока питания (не type-c), при подключении есть соостветствующая индикация. 19В поступают на плату и питают необходимые узлы и компоненты.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2026, 17:01
Напряжения все в наличии?
Если биос шился и не помогло, то можно посмотреть в сторону питающих напряжений, например проверить пульсации под нагрузкой, возможно окажутся виновными фильтрующие электролитические конденсаторы. Или неисправность какой-нибудь из фаз питания процессора
СообщениеДобавлено: Вчера, 11:56
Можно. Картина вот какая :
L60200 5,24В
L60100 3,34В
L60000 12В
L60300 1,22В
L66010 0,84-1,01В
СообщениеДобавлено: Вчера, 15:26
Dima08h Есть PLT_RST#? (на oldman может по другому называтся)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook x360 1030 G2 (OLDMAN-6050A2848001-MB-A01) Резюк
MSMxxx
01 сен 2022, 16:40
MSMxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook x360 1030 G2 (Oldman 6050A2848001-MB-A01) Missing resistors
babydoll88_67
04 июл 2023, 17:53
babydoll88_67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Elitebook x360 1030 g2 (oldman-6050a2848001-mb-a01) Замена встроенной памяти
orange-service
08 ноя 2023, 18:59
orange-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook x360 1030 G2 (OLDMAN-6050A2848001-MB-A01) определение номинала
UFO_driver
26 авг 2024, 15:06
UFO_driver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook X360 1030 G2 (oldman-6050a2848001-mb-a01) Помогите установить номинал резистора
rage
31 янв 2025, 11:45
rage Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexchech88, yatsik и гости: 58
