Текущее время: 03 июн 2024, 15:42
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion g7-2114sr Не стартует Добавлено: 20 июн 2013, 17:30 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
1. Прошить БИОС, сохранив преждевременно оригинал. 2. Условия старта
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion g7-2114sr Не стартует Добавлено: 21 июн 2013, 00:05 |
WolfEin писал(а): , поменян мультик IT8518E (ITE) Скажите, а ревизии мульта совпадают?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion g7-2114sr Не стартует Добавлено: 21 июн 2013, 10:50 |
Есть 28В с 17-й ноги PU12?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion g7-2114sr Не стартует Добавлено: 21 июн 2013, 12:28 |
Тогда эта фраза неверна? +VH28 это и есть. А 28 или 28.7 - без разницы. WolfEin писал(а): Не формируется +VH28, +12, +5. +12 +5 очень много на плате. Пишите названия сигналов по схеме. Пытаться начать ремонтировать ноутбуки сразу с залитого - не лучший способ начинать.
WolfEin
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion g7-2114sr Не стартует Добавлено: 21 июн 2013, 14:07 |
Зарегистрирован: 14 июн 2013, 16:07 Наличности на руках: -0.84
Сообщения: 30 Откуда: Подольск
Я конечно не мастер, но начинать с чего-то надо, а под рукой только он родной, верой и правдой служивший несколько лет, подскажите какие проверять вольтажи и где. Сигналы проверить нечем. ---------- Добавлено спустя 4 часа 18 минут 5 секунд: ---------- Оказывается ремонт довольно сложное дело. Проще ломать. Просле проверки пайки выяснил еще пару мест залития, заново снял элементы PU12 (GS7502Q3-R) и U14 (HP3DC2TR), Ite8518E прочистил плату, поставил на место. Теперь бук включается, заряжает батарею. но не инициализирует кулер и видео. раньше вообще не подавал признаков жизни. Подскажите что проверить далее. Напруги напишу позже.
