Текущее время: 03 июн 2024, 16:23
Русич
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv5-1070er (Quanta QT6 Discrete) нет изображения, POST 81(84 или 87) Добавлено: 17 июл 2013, 12:59 |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 17:36 Наличности на руках: 15.80
Сообщения: 281 Откуда: Краснодар
Всех приветствую. dv5-1070er Quanta QT6 Discrete - Penryn+PM45+ICH9 + G96-630-A1 Включается, но нет изображения ни на матрице, ни на внешнем мониторе. Посткарта останавливается на коде 81 или 84 или 87 (точно неизвестно так как на втором индикаторе работаем только 3 нижних сегмента С, D, E). С флэхи загрузка не идёт, только горит индикатор постоянно. Caps Lock не мигает, сначала загорается потом тухнет. BIOS Insyde перешивал, эффект 0. Пробовал также его восстанавливать с флэхи HP_TOOLS. Процедура прошла успешно, пищал, читал флэш, но ничего не изменилось. По описанию кодов ничего не понял: 81 TXT function early Initialization 84 Recovery device Initialization 87 Load Recovery Image completed Если подключить хард, то проскакивает до кода 62, но далее загрузка не идёт. Описание не нашёл. Впечатление такое, что POST всётаки проходит, но изо нет. Прижим чипов ничего не дал. Вопрос собственно в том, должна ли эта платформа что-то показывать на внешнем мониторе? Или копать в сторону матрицы? Спасибо за советы.
