Текущее время: 26 июн 2024, 10:21
 Заголовок сообщения: dv6-3065er (DAOLX8MB6D1) отпадает сеть
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 13:34
Ноутбук HP dv6-3065er
Плата DAOLX8MB6D1
Через 5-10 минут работы , исчезает линк на сетевой карте в винде, после перегрузки не помогает
работает только на холодную, светодиод(сеть) на вытаскивание кабеля реагирует.
Температуры все в норме.
Осциллографом еще не лазил, такое встречаю первый раз...
что это может быть????
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3065er (DAOLX8MB6D1) отпадает сеть
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 13:36
сетевушка сама
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 12:18
Сдул сеть, заметил другую проблему , после 30-40 минут работы после перегрузки ноут не загружается винда, только в защищенном режиме, Linux (разные) с флешки не грузиться зависает на модулях.
Винда на установке зависла.
Температуры все в порядке..
Что север пошел....?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 23:17
:a_g_a:
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3065er (DAOLX8MB6D1) отпадает сеть  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 18:58
Всем спасибо решено
Оказался сервер 216-0752001, сеть поставил назад старую, 1 час полет нормальный
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3065er (Quanta LX89) нет реакции на кнопку
[ На страницу: 1, 2 ]
Вячеслав61
37
8897
01 окт 2014, 00:04
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3065er (Quanta LX89) Нет сигнала ACIN
Вячеслав61
3541
05 окт 2014, 13:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3065er (DA0LX8MB6D1 REV D) Странное поведение при подключении З/У
Elsid79
20 июл 2016, 00:43
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g555 (amd) отпадает винт
kryvoruk
02 дек 2016, 12:55
kryvoruk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock AD410PV отпадает sata
в форуме ASRock
wer_wolf
07 дек 2017, 04:19
AronEl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: agafon27, Sanchezsan, ZEOS и гости: 31
