Текущее время: 16 июн 2024, 16:40
prw07
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050a2258701-MB-A03) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 авг 2013, 13:05 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 883 Откуда: UA<---->PL
Цитата: Что может быть? Куда копать? Классика в этих ноутах - север ...026
prw07
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050a2258701-MB-A03) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 авг 2013, 13:34 |
Цитата: Посмотрел осцилом на биосе нет шевелений Смысла пост втыкать? Кроме того на инвентеках обычно ЛПС на PCI-E выведен. И постка показывает. Если шевелений нет, то смотрите питания, тактирования, системный сброс.
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050a2258701-MB-A03) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 авг 2013, 13:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=17733_1397332346.jpg) |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 23:55 Наличности на руках: 2.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 254 Откуда: moscow
prw07 писал(а): Цитата: Посмотрел осцилом на биосе нет шевелений Смысла пост втыкать? Кроме того на инвентеках обычно ЛПС на PCI-E выведен. И постка показывает. Если шевелений нет, то смотрите питания, тактирования, системный сброс. Питания все поднимаются, не знаю только как проверить системный сброс
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050a2258701-MB-A03) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2013, 13:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11877_1432560839.png) |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
prw07 писал(а): Если на подувку не отреагировал, то ребол не поможет. Но все равно придется смотреть под чиспетом. Вдруг окислы...
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050a2258701-MB-A03) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2013, 14:42 |
chulat писал(а): prw07 писал(а): Если на подувку не отреагировал, то ребол не поможет. Но все равно придется смотреть под чиспетом. Вдруг окислы... Под чипом порядок. Перекатал, результата нет. Буду наверное заказывать.
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050a2258701-MB-A03) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 сен 2013, 10:37 |
prw07 писал(а): Вот рабочий биос. Попробуйте мост еще раз пропаять. На свинец перекатывали? Нет, ставил на безсвинец, думаете не пропаялся? Спасибо за bios
prw07
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050a2258701-MB-A03) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 сен 2013, 10:46 |
Цитата: ставил на безсвинец Возможно. Где-то недогрелся угол, либо шар с более тугоплавким припоем попался. Лучше пропаять еще разок.
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050a2258701-MB-A03) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 сен 2013, 10:50 |
prw07 писал(а): Цитата: ставил на безсвинец Возможно. Где-то недогрелся угол, либо шар с более тугоплавким припоем попался. Лучше пропаять еще разок. Просматривал края под микроскопом, вроде нормально, понимаю, что может быть не пропай, сейчас bios залью, потом посмотрим. ---------- Добавлено спустя 4 часа 39 минут 7 секунд: ---------- Перепаял я чип, по капслоку теперь мигает один раз и ситуация осталась прежняя.
