Текущее время: 28 сен 2024, 23:22
 Заголовок сообщения: HP G6 (Quanta r33) Залитик, нет питания проца.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 22:11
Пришёл HP G6. Quanta r33. Был залит. Отмыт, заменены сгнившие элементы. Включается, есть все питания, кроме питания проца. RESET не отпущен. На ШИМе питания проца NCP6132 нет сигнала VRON. Он идёт с мульта. Какие условия должны выполнится для появления этого сигнала? BIOS шился. Мульта на подкинуть нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 (Quanta r33) Залитик, нет питания проца.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 23:48
Вторичные +1,5, +3, +5 поднимаются?. Пока VRON не появится, RESET будет активным.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 (Quanta r33) Залитик, нет питания проца.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 23:52
Победил, отчитываюсь. PU5 сажала HWPG на землю.Визуально было всё красиво. Перепаял, HWPG поднялся. Плата запустилась.
Вывод: Без HWPG нет VRON. Если поднять 14ю ногу мульта и подтянуть к 3.3в VRON появлялся и шло питание на проц.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2078sr (Quanta R33 Rev/E) Горит верхний ключ в одной из фаз питания проца
sergmk72
13
4571
28 апр 2015, 18:58
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 (Quanta R33) нет питания проца, отключается через секунду
segaK_yar
1941
16 фев 2020, 23:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6 2001sr (Quanta r33) нет питания +VGACORE
dokcon
28 ноя 2014, 19:26
dokcon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2156ER (Quanta R33 rev E) нет питания +VCC_GFX
OKService
2928
23 янв 2016, 02:41
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p) греются дроссели проца Без проца.
Михаил_Улан-Удэ
27 июл 2020, 15:34
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 33
