Доброго времени суток. такая проблема - принесли данный ноут с проблемой - нет старта. Разобрав его, и увидев валянки в радиаторе и резинку на севере, было решено катать север. заказал новый чип, поставмл его, но результата нет. потом обнаружил что в выключенном состоянии кроме дежурных 3.3 и 5 вольт также присутствует 1.2 вольта на L22. почему они там есть я не знаю. в чем может быть проблема нестарта ноута? и из-за чего в выключенном состоянии наблюдается 1.2 вольта на дросселе l22? может быть проблема в мультике?
RsM
Заголовок сообщения: Re: 6715b (INVENTEC TT) нет инициализации
Добавлено: 29 сен 2013, 23:17
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84 Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
полное название платформы - 6050A2142101-MB-A02. Необходимые условия я почитал, но про то что должно быть 1.2 вольта в выключенном состоянии - не нашел. в чем тогда может быть беда? проц менял, память менял, север менял дважды, юг кстати тоже менял. остается мульт и биос.
_AND_
Питание ядра юга. Обычно при питании от сети есть всегда, при питании от батареи - только после нажатия кнопки power. Но могут быть варианты в зависимости от платформы.
Zet
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 159
