Добрый вечер. простите за задержку в ответе. был большой поток ноутов в СЦ. Они важней, спортивного интереса
_ писал(а):
SLP_S5# и SLP_S3# 18 и 21 ноги При нажатии кнопки должно падать в 0 и снова подниматься до логич 1. Это есть?
Нет.лог. 1 есть всегда. И при нажатии, не меняет состояние.
_ писал(а):
VBAT есть?
есть.
_ писал(а):
RSMRST# - после включения устанавливается в 1 логическую?
да. на нем всегда лог. 1
_ писал(а):
Проверь 3.3V-DUAL и ADAPIN
3.3DUAL на плате не нашел. есть 3.3V-TRIP-ON# - пусто.
ADAPIN есть лог 1.
генерацию на кварце промерять пока-что нет возможности.
Еще кое-что вспомнил. При запайке мульта, забыл отключить СМОS батарейку. Это могло быть фатально для него
