Текущее время: 30 сен 2024, 13:25
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv6-2019er (Ut12) невкл
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 17:55
Принесли ноутбук HP pavilion dv6-2019er с заявленной неисправностью не включается, ситуация следующая, при нажатии на кнопку включения ноутбук делает попытку стартануть и рубится 1 раз маргает свето диод на кнопке и рубится, разабрав ноутбук увидел следующую ситуацию жарился весь чип сет, были шары недопаеные, заменил все чипы на заведомо рабочии, тоже самое, подскажите куда копать
платформа Ut12_ati
В сети
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6-2019er (Ut12) невкл
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 20:22
Менять PQ41...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 10:45
замена не помогла
В сети
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 12:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Дополню siberian-а менять не на такой же точно, а на другой с меньшим Rds.
Еще северный мост может быть неисправен. Диагностируется прогревом.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6-2019er (Ut12) невкл  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 14:44
Спасибо, за помощь, были оторваны пятоки под видюшкой
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-2019er (QUANTA UT12) с винта грузится а изо нет
micrnd
2382
05 июл 2015, 12:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6 2180us (UT12) кулер крутится, нет изображения
Анар
11
2762
15 окт 2016, 14:08
Анар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3104er ( DA0LX8MB6D1 REV:D) невкл
onflo
18 май 2016, 15:06
onflo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Caps/Num мигает 2 раза
Pavel Parbuzin
4346
01 фев 2016, 13:59
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-2019er (daut1amb6e1 REV: E) нет сигнала на матрица
Shukur
06 фев 2016, 10:09
Shukur Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Ivanches, Joke®, Ruslan L. и гости: 39
