Текущее время: 30 сен 2024, 11:34
storm23rus
Заголовок сообщения: hp g6-2054er (DA0R53MB6E0) Залитик. Сдох во время ремонта. Добавлено: 05 окт 2013, 03:54 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
Интересная ситуация, товарищи Попал залитым, при подключении БП ничего не происходило. Следы залития были в большом количестве в районе ключей по питанию памяти. Верхний оказался с дыркой и там же коротил кондёр. После снятия этого всего светодиод при подключении БП загорелся. Заменил ключ, поменял керамику-завелось. Питание на катушке PL17(1,5V) появилось. Включился он так буквально раза три и скончался. Просто не включается. Слаботочка 3,3 и 5 присутствует(мульт+флеш запитаны), силовых нету. Из условий старта не особо нравится только ACIN, он у меня 2,75V. Но, всё остальное такое, как и должно быть. RSM_RST, VR_ON, SUS_ON, S5_ON поднимаются до 3,3 В, но через долю секунды падают. Слегка успевают подняться питания проца, юга, памяти. То бишь всё вроде как в норме, без КЗ. Тогда почему??? Да, сначала думал мож биос слетел, прошил. Всё так же.
_________________ Век живи-век учись...
ruv
Заголовок сообщения: Re: hp g6-2054er (DA0R53MB6E0) Залитик. Сдох во время ремонта. Добавлено: 05 окт 2013, 06:17 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,856.87
Сообщения: 4307 Откуда: N. Novgorod
Теперь проц еще поменяйте и заведется
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: hp g6-2054er (DA0R53MB6E0) Залитик. Сдох во время ремонта. Добавлено: 05 окт 2013, 22:17 |
ruv писал(а): Теперь проц еще поменяйте и заведется Проц точно отпадает, без проца он хоть бы дёргался при попытке включения. ---------- Добавлено спустя 16 минут 32 секунды: ---------- RsM писал(а): Я бы м/с дежурки поменял. Вчера только на R33 с таким бился. Черномор писал(а): А ИМХО стоит FCH поднять, дохнут редко при заливе, а чудесатять. Подозрение пало на шим питания памяти, когда делал замеры, заметил что где-то на одной из 20-30 попыток включения бук три раза быстро моргает белым индикатором около гнезда ЗУ. По описанию оф.сайта такая ошибка сигнализирует о неисправности памяти. Память-то исправна, а вот питатель. В общем, сдул PU5 и плата начала включаться. Такого мне ещё не попадалось, ладно бы если шимка давала какую-нибудь просадку из-за КЗ, но тут ничего не было такого. Попробовал поставить uP6163AG с платы Quanta ZR8(в схеме на неё указана PU11-RT8207A)-так же не было включения, хотя особой разницы в распиновке я как-то не заметил. В понедельник узнаю, есть ли у нас в городе RT8207L и если есть-поставлю и отпишусь.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: hp g6-2054er (DA0R53MB6E0) Залитик. Сдох во время ремонта. Добавлено: 07 окт 2013, 19:06 |
ruv писал(а): Теперь проц еще поменяйте и заведется Новую шимку поставил, теперь без проца заводится. А с процом ни в какую, вы были правы. Но почему? Неужели на них летят процы так легко?
RsM
Заголовок сообщения: Re: hp g6-2054er (DA0R53MB6E0) Залитик. Сдох во время ремонта. Добавлено: 07 окт 2013, 19:17 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8379 Откуда: Сыктывкар
storm23rus писал(а): Неужели на них летят процы так легко? Да, дохнут
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: hp g6-2054er (DA0R53MB6E0) Залитик. Сдох во время ремонта. Добавлено: 07 окт 2013, 19:53 |
Черномор писал(а): Честно говоря, Подымал бы, но тебе, не смотря на мой ник (Черномор), решать самому, тебе мастера заявили... Ничё не понял, кого подымал бы? FCH? P.S.: А ник тут причём? Всё же я лоханулся со своей невнимательностью и тупостью, тов.RUV прав на все 146%, шимки у меня все целые оказались, без проца все работают. А сопротивление в 0 Ом меня чё-то как-то не смутило, посчитал что на новых процах(A10 мне ещё не попадались) сопротивление может быть таким изначально. Хоть бы закон Ома вспомнил, но нет, я полез менять шимки.... uP6163AG и RT8207L тут взаимозаменяемы.
