Текущее время: 29 сен 2024, 23:31
 Заголовок сообщения: dv7-6b01er (HPMH-41-AB7400-E) виснет наглухо при работе по LAN
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 18:26
Бук ударенный, трабл - при серфинге по нету через проводную сеть виснет насмерть буквально через минуту, по Wi-Fi не пробовал, нет роутера.
Изо застывает, нет реакции ни на что. При этом кино может крутить часами, 3D Mark аналогично. Если просто открывать каки либо папки, документы - не висит.
Заменена сетка (RTL8111), транс сетевой, проц аналогичный подкидывался (сеть на ём висит), перекатан FCH.
При зависании никакие напряжения не просаживаются, кварц сети генерит, CLK_P & N на нее приходит, PCIE_RST, LAN_WAKE - высокие.
Плата голая - проц, память, HDD. Винт с осью менялся. Куды копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: dv7-6b01er (HPMH-41-AB7400-E) виснет наглухо при работе по LAN
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 21:01
Простите за банальность, но пробовали под лайвой или безопасном режиме с поддержкой сети проверить? Больше похоже на проблему с драйверами. Недавно было замечено даже и такое: http://productforums.google.com/forum/# ... 5-false%5D Кстати, до удара такой проблемы не было?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 22:03
7C00, каюсь пробовал только под W7x64, родной и на другом харде установленной.
Как назло с Chrome.. В Пн спробую с другими браузерами/осями, уж больно для железа дурацкий дефект.
Как было до падения - хз, пришел со сдвинутой в слоте оперативкой, включался, не показывал. Поправил - завелся, при тестировании вылез описанный дефект.
Спасибо за интересную ссыль. Даже в голову не приходило, что браузер может вызывать Такое.
 Заголовок сообщения: Re: dv7-6b01er (HPMH-41-AB7400-E) виснет наглухо при работе по LAN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 09:59
7C00, правы вы на все 100. Тупанул я с этим ударником.
Качнул последнюю дровину с риалтэка, снес Chrome, в итоге с Firefox -ом уже полчаса кино с ютуба крутит, по сайтам шастает, не виснет.
Благодарю за подсказку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Yaki
107
7321
05 дек 2021, 11:32
Yaki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-gv7-6b01er (HPMH-41-AB7400-E00G) При подключении батареи загорается индикатор разъёма питания пропадают все
alex.boldyrev888
25 янв 2017, 19:44
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b01er (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Помогите опознать маркировку
amperius
26 янв 2015, 14:18
amperius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b01er (hpmh-41-ab7400-e00g) номиналы резисторов
egkuz
2828
07 окт 2016, 10:43
Ksilen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b01er (HPMH-41-AB7400) не включается
DocRec
25 июл 2019, 20:21
Mishabr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils и гости: 44
