Текущее время: 26 июн 2024, 17:34
bobrik.rnd
Заголовок сообщения: Re: hp dv7-6b54er (HPMH-40GAB6600-B130) После замены термопасты не стартует Добавлено: 06 фев 2014, 17:07 |
Сообщения: 307 Откуда: Ростов-на-Дону
bobrik.rnd писал(а): феном 300 градусов 10 сек (не более) дуть сверху на теплосъемник, включать сразу как охлаждение прикрутишь. Проверь ещё батарею биос, и оперативку перед тем как дуть
_________________ Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: hp dv7-6b54er (HPMH-40GAB6600-B130) После замены термопасты не стартует Добавлено: 07 фев 2014, 04:55 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
зачем сразу дуть? он же до чистки работал. проверить на внешке с отключеной матрицей. то, что обмен всего 6 сек тоже неочем? всебы погреть
varik69
Заголовок сообщения: Re: hp dv7-6b54er (HPMH-40GAB6600-B130) После замены термопасты не стартует Добавлено: 08 фев 2014, 06:56 |
Зарегистрирован: 25 янв 2014, 18:11 Наличности на руках: 31.04
Сообщения: 13 Откуда: Междуреченск
Вообщем пришел к выводу, что все нормально и пора заняться биосом. Хотел уже выпаивать, скачать с сайта родную, разбить и залить. Но вычитал, что возможно средствами HP UEFI Support Environment восстановить биос. В итоге скачал HP UEFI Support Environment, при установке выбрал внешнюю флешку. По инструкции: отключил питание и батарею. Подержал нажатой 15 сек кнопку включения. Подключил адаптер и при зажатых кнопках Win и B включил, через пару сек. отпустил кнопки Win и B. И о чудо, у меня заморгал индикатор Caps lock. По количеству вспышек определил, что поврежден биос. Выключил, вставил влешку с UEFI Support Environment и повторил весь порядок включения. Да и при этом на должен быть подключен основной диск с разделом HP_TOOLS. Вообщем флешка несколько раз прогружалась и в итоге зарузилась винда. Но все это на внешний монитор. На матрице работает только подстветка. И при загрузке невозможно зайти в биос, т.к. внешний монитор начинает работать, когда появляется приветствие. Также проверил HDMI - работает. Обновил все драйвера и BIOS из под винды. Сегодня буду копать сигналы LVDS.
BLACKBUDU
Заголовок сообщения: Re: hp dv7-6b54er (HPMH-40GAB6600-B130) После замены термопасты не стартует Добавлено: 08 фев 2014, 11:13 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 19:18 Наличности на руках: 19.58
Сообщения: 293 Откуда: ЛУГАНСК
bobrik.rnd писал(а): подуй на видео чип. если запустится, то реболлинг видеочипа, и будет тебе счастье Спорное утверждение
varik69
Заголовок сообщения: Re: hp dv7-6b54er (HPMH-40GAB6600-B130) После замены термопасты не стартует [РЕШЕНО] Добавлено: 08 фев 2014, 12:23 |
Итак, ремонт закончен. Подкинул матрицу. Оказался дохлый проводок в шлейфе. Всем спасибо, а особенно всевышнему, за то что подтолкнул изучить мат. часть Всех откликнувшихся благодарю за помощь. Тема закрыта.
