Текущее время: 29 сен 2024, 10:32
 Заголовок сообщения: Hp 4540 (Rocky_Intel 48.4SI01.011 11243-1) Пил чай с сахаром
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 08:34
Здравствуйте. На ноутбук был пролит чай с сахаром.С данной проблемой вожусь уже три дня, посему и было принято решение обратиться за помощью. Собственно история:
Был незначительно залит в районе мульта и ШИМа дежурки.ШИМ tps51123. 17 нога (VREG5) звонится 17 ом на землю. ШИМ при этом страшно греется. При снятии ШИМа сопротивление не меняется. Сначала не обратил внимание на это КЗ по VREG5 и заменил шим в итоге также греется как и предыдущий. Потом с помощью ЛБП был найден виновник.
Виновником КЗ оказался U3804 маркировка r21 в корпусе SC70-5 снял её ноут стал подавать признаки жизни (начал моргать диод подключения зарядного у-ва) благо под рукой донор(плата один в один) скинул с него u3804, поставил на пациента - поведение один в один, что с U3804(по всей видимости компаратор), что без нее - постоянно с периодичностью в одну секунду моргает индикатор подключения зарядного у-ва. На кнопке включения 3в.
На TPS51123 следующая картина :
EN0 и ENC - 3.2в, (ENC поднимает мульт, отсюда предположение что мульт жив)
vreg5 - 5в
vreg3 -3.3в
vref-2в
при этом не могу понять почему дежурка напрочь отсутствует, либо она формируется после включения бука???
Пробовал ставить 51125 конечно же откинув 18 ногу результат без изменений. Курил даташит на 51123, думаю что для запуска дежурки,возможно, что-то ещё должно присутствовать на TRIP1 и TRIP2? Буду безгранично благодарен за схему к данному аппарату, либо за толчок меня в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Hp 4540 (Rocky_Intel 48.4SI01.011 11243-1) Пил чай с сахаром
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 15:52
опишите подробнее. После того как вы устранили коротыш по vreg5 появилась дежурка или нет? какой потребляемый ток платы в режиме standby? и предположу, что если заливается мульт и дежурка, то и хабу с биосом как правило плохо становится. что из условий запуска соблюдается, а что нет?
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 17:39
Видете ли, схемы на данный аппарат, как и даташита на мультиконтроллер нет посему очень сложно отследить условия запуска. После того как устранил кз по vreg5 дежурка не появилась однако появилось собственно Vreg5 и vreg3 шим перестал греться.
Сегодня заметил одну очень любопытную вещь: Сейчас вместо 51123 стоит 51125, и если заземлить через собственное тело 13 ногу, то диод подключения зарядного устройства перестаёт моргать и начинает гореть постоянно!!! После того как убераю щуп появляется дежурка, диод подключения зарядного устройства тухнет и появляется дежурка, при этом начинает греться катушка по 3м вольтам дежурки. Причём на этой катушке на стороне выхода напряжения с транзистора напряжение около 4.5-4.7в, а на стороне выхода на конденсатор 3.3в. Мульт уже менял. Биос тоже подкидывал. А мультовой флешки нет а на флешку напряжение подаётся только после запуска дежурки так что думается мне что у этого мульта встроенная флешка.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 19:52
при просто подаче питания когда нет дежурки, что на 13 ноге (EN0) ШИМа ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 21:56
на 13 ноге - 3.2-3.3в
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 22:44
viewtopic.php?f=178&t=6229&p=52997&hilit=%2A51123+51125%2A#p52997
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 15:57
Спасибо, читал эту тему и до создания своей. К сожалению к ответу на мой вопрос меня не приблизила(
 Заголовок сообщения: Re: Hp 4540 (Rocky_Intel 48.4SI01.011 11243-1) Пил чай с сахаром  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 11:41
Наконец то победил данный аппарат, проблема оказалась в полу-рабочем шиме 51123. Он формировал LDO питания, но при этом не давал дежурки. После замена шима Бук стартанул. Дальше были траблы бук не видел батарею и ругался на некорректную работу кулера - проблема оказалась в непропае мульта..
Касательно U3804. Здесь на форуме очень много вопросов, что это за микросхема и для чего она нужна. По микросхеме U3804 выяснил следующее : Это микросхема компаратор AZV331 в корпусе SC70-5 на 1ую ногу которого через делитель напряжения приходит 3.3 в. На 2ой ноге земля. 3ая нога 2vref через резистор. 4 нога Output на ADP_PRES 74нога Мульта. Более детально на схеме.
Кстати без этой микросхемы ноутбук работает! Прилагаю схему включения U3804 на примере U9428 может кому пригодиться. Всем спасибо тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается
q2andrey
13 ноя 2014, 12:02
q2andrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4540S (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается
karmatresh
27 ноя 2016, 17:22
kann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) нет заряда,странное включение
pkuz
19 дек 2016, 10:39
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Отсуствует питание на CPU и графического контроллера
upgrade-service
16 мар 2017, 16:44
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Нет +VGFX_CORE
nik0
4372
07 дек 2021, 14:03
ZCOM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
