сопротивление на vadj 4 Ом, заметил что мульт не стандартно горячий, при подаче 3В от ЛБП подсветка появилась но муль очень сильно раскалился. Также при подаче 3в на 21 ногу мульта при полностью выключеном ноутбуке, мульт сильно нагревается
...придётся всётаки махнуть мульт
---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 58 секунд: ---------- Виновником был мультик, после замены всё работает.
Спасибо chazyChaz
