Текущее время: 03 июн 2024, 15:33
leonvn
Заголовок сообщения: HP 650 (Foxconn NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Не включается Добавлено: 01 ноя 2013, 07:57 |
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 06:21 Наличности на руках: 54.70
Сообщения: 123 Откуда: Новотроицк
Ноутбук HP 650. Product #: C1M20ES#ACB. Не включается.
Микросхема контроля заряда OZ8681L. ШИМ, формирующий дежурные +3,3В и +5В, TPS51225. На плате следы влаги (окисление) прямо на OZ8681L. Отпаял микросхему, зачистил спиртом, восстановил обрыв (разъело) от 14 контакта, запаял.
Подключил БП, реакции на кнопку включения никакой. Напряжение +VBAT (+19В) на плате присутствует. На кнопке включения напряжение +3,3В присутствует. Кнопка исправна. Датчик Холла исправен.
ШИМ TPS51225: - +19В на 12 ножке (питание) присутствует; - +3,3В LDO на 6 ножке присутствует, т.к. всегда включено. - при нажатии на кнопку напряжение +5В LDO не появляется, как не появляются и разрешающие сигнал на выводах (объединены) EN1 и EN2. Ну и соответственно нет дежурных +3,3В и +5В. КЗ по этим напряжениям нету.
Мультиконтроллер IT8518E HXS. Флешка на 8Мбит, содержащая прошивку мультика. При подключении БП питание на 8 ножке +3,3В имеется, а также в течении семи секунд идёт обмен данными на ножках 2,5,6. Потом тишина. При нажатии на кнопку включения обмен данными идёт около 18 секунд и снова тишина до следующего нажатия. Отследил, что разрешающий сигнал на ШИМ идёт со 107 ножки мультика через резистор 1 кОм. При нажатии на кнопку уровень не поднимается, всегда 0В.
Пробовал менять прошивку мультика. Родной не нашёл. Нашел только от HP 650 PNB6N62EA#BH5, а у меня C1M20ES#ACB. Без результата.
Схемы нету, есть только от CHICAGO, принцип вроде тот же, но есть различия.
Есть версии? Нужна помощь.
_________________ Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
leonvn
Заголовок сообщения: Re: HP 650 (Foxconn NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Не включается Добавлено: 05 ноя 2013, 06:42 |
Chazy-Chaz писал(а): Во первых, входные 19В приходят на 16 ногу ШИМки. Во-вторых, LDO-питания 3.3В и 5В (8 и 17 нога соответственно) должны появится еще до нажатия на кнопку. Питание на мульт приходит? Вы даташит то открывали? Наверное мы с вами говорим о разных ШИМ-ках Питание на мульт приходит, выше всё написано, читаем между строк. Принудительно запустил ШИМ, замкнув контакты JP1009, дежурные +3,3 и +5В появляются. Видимо надо искать мультиконтроллер на замену.
leonvn
Заголовок сообщения: Re: HP 650 (Foxconn NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Не включается Добавлено: 04 дек 2013, 14:45 |
Chazy-Chaz писал(а): ... прошивки в порядке .... В порядке ли прошивка это неизвестно, т.к. нечем проверить. Заменил мультиконтроллер на новый. Без изменений. Значит, возможно, всё же виновата прошивка. Мне нужна на Product #: C1M20ES#ACB. Помогите с прошивкой, пожалуйста. Или они на всё ноуты HP 650 одинковы (должны подходить)?
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: HP 650 (Foxconn NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Не включается Добавлено: 04 дек 2013, 21:58 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
leonvn писал(а): Или они на всё ноуты HP 650 одинковы (должны подходить)? Должны подходить. Если не найдете слитого дампа, то ничто не мешает с сайта скачать, распаковать, а если надо - дешифровать или размер подогнать...
leonvn
Заголовок сообщения: Re: HP 650 (Foxconn NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Не включается Добавлено: 05 дек 2013, 13:29 |
По поводу должны - это 100% достоверная информация? Скачать и распаковать не проблема, сделать бинарник для программатора проблема.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: HP 650 (Foxconn NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Не включается Добавлено: 05 дек 2013, 13:35 |
leonvn писал(а): По поводу должны - это 100% достоверная информация? На сайте HP под модель 650, не зависимо от конфигурации, платформы, есть только одна версия БИОС, которорая, соответственно, и идет на все модели HP 650.
leonvn
Заголовок сообщения: Re: HP 650 (Foxconn NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Не включается Добавлено: 10 дек 2013, 13:46 |
Проблема в ошибках алгоритма дешифрирования у утилиты hewprsa.exe, входящей в пакет PhoenixTool. Если почитать темку по ссылке от RsM, то можно будет понять. Прикладываю слитый бинарник, не знаю как он должен помочь. ! | RsM писал(а): | Оригинал грохнул, взамен положил нарезанный |
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 650 (Foxconn NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Не включается Добавлено: 10 дек 2013, 20:00 |
leonvn писал(а): не знаю как он должен помочь. Да в общем-то никак... Вложение: 01859_F37.rar
leonvn
Заголовок сообщения: Re: HP 650 (Foxconn NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Не включается Добавлено: 13 дек 2013, 09:04 |
Спасибо за прошивки. Прошил, результата нет, т.е. всё осталось по прежнему, т.е. прошивка не причём 100%. Решил вернуться в начало. Подключил батарею. Зарядки нет. Индикатор на разъёме питания не горит. По схеме (та которая у меня есть на CHICAGO) микросхема контроля заряда OZ8681L имеет информационную связь по шине I2C с мультиконтроллером. Никакого обмена данными не наблюдается. Или этот узел (контроль заряда) должен работать автономно? У кого нибудь есть кусок схемы на NEWTON? Интересуют страницы с IT8518E и с TPS51225. Может быть китайцы подсунули неисправный мультиконтроллер? Заказывал 2 штуки, может другой запаять? Нужна помощь.
Как я понимаю принцип запуска этого ноута. Подаём напряжение питания +19В с блока питания. Микросхема TPS51225 формирует напряжение +3,3AL. Это напряжение поступает на мультиконтроллер, который опрашивает кнопку включения. При нажатии кнопки мультик даёт разрешение на работу ШИМ TPS51225 и поднимаются напряжения +5AL, а также дежурные +3,3В и +5В. Вопрос - я правильно понял или мульткионтроллер должен сразу, при появлении питания +3,3AL и без нажатиия кнопки, поднимать вышеуказанные напряжения?
upd. Запаял другой мультик, без изменений, всё по прежнему.
upd. Поизучал схему от Чикаго, понял, что индикаторами в разъёме питания управляет мультиконтроллер, но при наличии дежурного напряжения +3,3В. Т.е. ШИМ сначала должна получить сигнал разрешения от мультика после нажатия кнопки, чтобы начать генерировать дежурные +3,3В и +5В. И только после этого будет и зарядка и индикация. Снова упёрся в мультик. Что же ему не хватает то?
upd. Уточнение. Какой то обмен по шине I2C между мультиком и контроллером зарядки всё же имеется, при подаче питания несколько секунд и после нажатия на кнопку несколько секунд. Может быть все же дохлая OZ8681L (на неё попадала вода и разъело дорожку под одной из ножек), т.к. не отвечает на запросы и поэтому мультик не начинает дальнейшие действия.
