Текущее время: 29 сен 2024, 05:32
 Заголовок сообщения: g6-1353sr (da0r13mb6e0 rev.e) не включается
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 14:58
Доброво времени суток. Hp g6-1353sr не включается.При нажатие на кнопку мигает 3 раза светодиод в разъёме зарядки. нет дежурки. Дежурка rt8223. vreg5 и vreg3 есть. на кнопке 3.3 есть.
 Заголовок сообщения: Re: g6-1353sr (da0r13mb6e0 rev.e) не включается
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 17:00
Заблокирован
что на AD_ID ? ( средний вывод блока питания )
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 17:02
0.60 вольт.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 21:19
Что на 18 ноге PU3? БИОС шили? КЗ по 3VS5, 5VS5 нет?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 07:57
Кз нет биос пока дамп не могу найти. На 18 ноге 0.
---------- Добавлено спустя 10 минут 55 секунд: ----------
до меня его копали и после внимательного осмотра заметил нет транзистора pq 18. Поставил и пропало +vh28 вольт транзистор целый. Кз по цепи +vh28 нет шим не греется. Вот тут я чё то не понял . куда пропало +vh28? Снимаю pq 18 есть +vh28.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 08:28
Заблокирован
Alers писал(а):
0.60 вольт
ну вот и причина найдена , осталось локализовать виновника ...
...более 3v должно быть ...C240 , C252 , D5 ИЛИ мульт ...удачи !
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 09:45
Поменял все кондёры диод поднимал ногу 64 мульта также 0.60. Там просаживать то не чему больше я в ступоре.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 10:00
Пробуйте любой для Quanta R13.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
Хотя бы вот - viewtopic.php?f=53&t=5916&start=40
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
Или вот - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=81365
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 11:53
Это потому, что всё там нормально, а совет jurmala от не знания законов товарища Ома...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 12:13
Прошил биос не помогло. Копаю дальше.
 Заголовок сообщения: Re: g6-1353sr (da0r13mb6e0 rev.e) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 13:51
Ну вот на копал. Был в обрыве pd11 после замены ноут включился выдал изображение но выключился через 30-40 секунд тут же сам включился но нет изображения мигает сарс лок. Нужна ваша помощь. По кодам ошибок ни чего подходящего не нашёл.
---------- Добавлено спустя 39 минут 20 секунд: ----------
Всё работает всем спасибо. Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1259er (DA0R13MB6E0 REV :e) Не включается
Muxa25
28
4796
16 окт 2018, 15:30
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноут HP G6-1158er (da0r13mb6e0) не включается, нет реакции на кнопку
daki
13 мар 2015, 17:00
daki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-1179er (da0R13mb6e0) Не включается, греется дежурка
Modern54
11
3098
14 сен 2015, 08:46
Modern54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1156er (DA0R13MB6E0) Выключается произвольно и включается после этого
eraserhead
27 мар 2017, 12:40
eraserhead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 1354er (DA0R13MB6e0 rev e) Не стартует
V-Rogach
29
7479
15 апр 2015, 10:19
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
