Текущее время: 06 июн 2024, 03:10
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7-7171er (48.4ST10.31) пропало питание проца
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 14:24
история такая. принесли с диагнозом: нет изображения, сами чистили после залития. работал какое то время. потом выключился и нет изображения.
вскрыл. ужаснулся, маркировка видеочипа осталась на радиаторе. так как вся термапаста(заводская) размазана везде где угодно только не на чипах.
короче решено было менять видео сразу.
но снял видео, отконфигурил на UMA , благо схема была, пустил. все норм, изо есть все работает.
но клиент захотел видео менять.
видюха приехала, взял плату, пытался пустить, не пускается. с какого то прикола отехал шиб дежурки (RT8223M), оригинала небыло заменил на RT8223С.
посадили, переконфигурили в DIS и пустили, оказалось еще нет напруги 1D5V_VGA_S0.
виновата оказалась стекляшка VT385FCX (PU9331) . еле нашли, поставили появились все напряжения на видео.
естественно при снятом транзисторе PQ9304. так как хаб не дает разрешение на запуск видео без питания проца.
вот и короче уперся в тупик. вся последовательность запуска проходит. но до поднятия VCC_CORE.
проц еле теплый, один раз напруга на проце появилась, но так как работал без радиатора быстро скинул питание. больше не появлялась.
биос шил, точно рабочий. несколько разных.
плату деформировал, вообще нет реакции.
на кнопку реагирует норм, включаеться с короткого, отключаеться с длинного, но это понятно ибо до конца не включается.
проц 100% рабочий, только что проверял.
я понимаю что дальнейшие мои действия это проверить шевеления на CPU SVID BUS , но почему тогда 1 раз появилось. и все работало до установки видео.
может что подсобите? а то уже мозг опух.
шимки проца просто такой нет.. так бы подкинул чтобы точно знать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
SKcoch
05 май 2017, 09:38
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-7171er (Goya/Balen 1.0-ddr3 11254-3 48.4ST10.031) dump bios
archic
30 апр 2016, 16:59
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Сломан разъем WOOFER
LoneWolf
1792
31 авг 2018, 17:41
LoneWolf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7-7171er
в форуме Поиск BIOS
Pavel79
13 ноя 2021, 17:39
-=ShaMan7=- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (Goya/Balen 1.0 - ddr3) не работает второй канал lvds
apetrushenko
28 мар 2016, 09:44
apetrushenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grantiq и гости: 17
