Текущее время: 04 июн 2024, 14:39
 Заголовок сообщения: HP CQ61-318er (OP8) нужен мод BIOS или совет
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 22:07
Администратор
Администратор
Плата Quanta OP8 с дискретной графикой. Была произведена замена чипа с 215-0752007 на 216-0752003 в итоге при попытке войти в BIOS за логотипом производитеся следует курсор на чёрном экране и ноутбук зависает, останавливаясь на 28 пост коде. Нужна помощь в модификации BIOS под 0752003 или подскажите - будет ли ноутбук нормально работать с 216-0752001?
Вариант покупки оригинального чипа не предлагайте, на это нет времени.
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ61-318er (OP8) нужен мод BIOS или совет
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 00:34
Будет нормально работать. За час можно переделать на uma.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ61-318er (OP8) нужен мод BIOS или совет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 14:54
Администратор
Администратор
orbit, поставил 216-0752001 с ним было такое же поведение, как с 216-0752003. Замена на родной 215-0752007 решила проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ61-318er (Quanta OP8) Новая китайская батарея HSTNN-IB79 не работает
Albert2009ru
15 авг 2014, 14:17
Albert2009ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp presario CQ61-318er (Quanta OP8) Не стартует
Art82
3409
07 окт 2014, 14:23
Art82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ61-318er (Quanta OP8) Нет питания CPU
freeman_81
15 ноя 2017, 22:38
freeman_81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ61-318er (DA0OP8MB6D0 rev.D) микросхема Flash Bios
RCOT
07 дек 2015, 21:10
Dimarzio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-331er (OP8 REV:D) Модификация BIOS
dmitry_ds
26
5506
10 фев 2017, 12:16
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kot3214, luckbox, polivanov, shell_007, zuser и гости: 27
