Текущее время: 05 июн 2024, 00:48
 Заголовок сообщения: HP Envy m6 (Windows 8) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 01:30
Доброй ночи. Ноутбук был полностью рабочий, но сильно грелся, поэтому решили заменить термопасту. После всех манипуляций проблема такая: При нажатии кнопки питания загорается светодиод рядом с кнопкой, горит секунд пять и выключается. Дальше ничего не происходит. Питание пробовали от сети и от батареи. Индикатор питания от сети штатно горит. Никаких миганий CapsLock и NumLock нет. Также пробовали отсоединять батарею BIOS - никаких результатов. Сгорела материнка? Как определить? Есть в наличии мультиметр.
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy m6 (Windows 8) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 07:37
Разобрать снова и Супер тщательно проверить все. Разъемы, наклейки, снесенные элементы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 08:42
:du_ma_et: дело за малым.
Залапали память как вариант. Чистой ветошью со спиртом протрите контактные группы на каждой палке, попробуйте по одной вставлять.
Мультиметр пусть отдохнет пока.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 17 (DA0SP9MB8D0) HP ENVY 17 после замены бга микросхемы не включается
DiGiTaL DrIvE
3717
25 апр 2017, 10:23
DiGiTaL DrIvE Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp envy 17-j022sr (Windows 8 ) Не включается,горит лампочка зарядки
geogsm_1
17 янв 2016, 18:24
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 - 7333CL Рефербш (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2) hp envy dv7 мигает capslook
RavD
06 янв 2015, 17:14
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) Помогите опознать ШИМ
fragomatik
04 сен 2016, 14:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Envy envy 15 1067nr (DA0SP7MBCE0 rev e) Хаотичные ошибки при загрузке
punkt87
18 апр 2021, 22:11
punkt87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: anomaly, damned2000 и гости: 19
