Текущее время: 20 май 2024, 22:46
 Заголовок сообщения: HP Compaq g6-1001er ((DA0R22MB6D0 REV:D) ) Пропадает подсветка изображения.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 18:11
Проблема такая: У ноутбука пропадает подсветка на матрицу пропадает через разные промежутки времени и если закрыть крышку и снова открыть,подсветка может загореться а может и нет. Разобрал, оказалось, что на нём меняли термостату и чистили от пыли. И когда пасту поменяли, то с северного мост 216-0752001 убрали терморезинку намазали пасту и соответственно система охлаждения не прижималась к северу. Поставил резинку подровнял трубку, так как была погнута. Он стал работать лучше уже меньше потуханий, чем раньше было. Вопрос из-за севера такая проблема с подсветкой изображения?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq g6-1001er ((DA0R22MB6D0 REV:D) ) Пропадает подсветка изображения.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 18:28
А как думаешь сам?, если реагирует на это.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 18:36
Заблокирован
Это же Quanta R22 у меня была проблема из за мульта кидал мычку постоянные 5 вольт
тока ща не помню на какой контакт все работало тока на максимум яркости(не регулилось)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 22:38
Попробую в целях диагностики мост пропаять.Помню на нр не было подсветки на мультике отпаял 31 ножку и подсветка засветилась.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 15:08
Пропаял мост экран перестал тухнуть.Погоняю его с недельку,чтобы убедится в правильном диагнозе.Менять на новый мост клиент сам пусть решает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1001er (da0r22mb6d0 rev.D) Нет питания GPU
nv86rus
13 июн 2017, 12:01
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1001er (da0r22mb6d0 rev.D) не включается после перезагрузки
rolonol
12 май 2016, 18:34
rolonol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1001er (Quanta R22 (DA0R22MB6D0 REV:D)) температура южного моста
Exp
2644
18 окт 2016, 13:20
Exp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-1001er (DA0R22MB6D0 Rev D) Проблема с видеоконтроллером (ошибка 43)
YuryM
15 янв 2018, 13:51
YuryM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1001er (DA0R22MB6D0 REV: D - Quanta R22) После замены чипа 216-0809024 ошибка драйвера 43
888Manax888
3297
26 авг 2018, 22:03
888Manax888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: man-410 и гости: 20
