Текущее время: 04 июн 2024, 14:09
 Заголовок сообщения: HP mini 210-3052er (DAONM1MB6E0 rev:E) Не реагирует на кнопку питания
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 08:57
Не реагирует на кнопку питания при подключении к сети 0,16А . , мультиконтроллер IT8518E (1127-DXA) , перепаял IT8518E (1114-CXA).Питание теперь 0,02А засветился светодиод .При нажатии на кнопку питания стартуют светодиоды и сразу тухнут,и скачек до 0,94А сразу падает до 0,02А
Извините заранее за неопытность.учюсь
 Заголовок сообщения: Re: HP mini 210-3052er (DAONM1MB6E0 rev:E) Не реагирует на кнопку питания
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 09:22
Вы померьте мультиметром следующее:
1) Есть ли дежурные питания 3.3v и 5v на шимке дежурки (Если есть то идем дальше)
Так как вы мульт поменяли и дежурные питания есть, то мульт должен быть запитан от дежурки обычно:
2) мерием сигнал VIN на мульте
Если всё хорошо с этими напряжениями, по идее должно быть напряжение на кнопке включения, которое идет напрямую с мульта (проверьте на обрыв)
3) мерием напряжение на кнопке включения 3.3v
Если и тут всё хорошо, то при нажатии на кнопку это напряжение будет падать в ноль
4) Так же на мульте должен обязательно присутствовать разрешающий сигнал ENABLE 3.3v
ps
Надеюсь вы первым делом осмотрели плату на наличие дефектов и греющихся элементов, а так же перепрошили БИОС.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DAONM1MB6E0 REV:E для ноутбука
tabik09
07 мар 2016, 11:40
tabik09 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP mini 210 (010153H00-600-G) Переполюсовка адаптера питания
xrono
14
4559
23 окт 2016, 17:13
xrono Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Mini 210-1140ez (danm6dmb6d0 rev.d) Dump
ValDoma
06 фев 2015, 15:01
ValDoma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP MINI 210-1130ER (DANM6DMB6D0 REV:D) НЕТ инцелизации
armen221081
26 дек 2015, 00:07
armen221081 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp mini 210-1140er (danm6dmb6d0 rev d ) отгнил резистор
Muxa25
03 май 2017, 14:56
Сейчас этот форум просматривают: daneeya, paveell, Skaypp и гости: 31
