Текущее время: 23 май 2024, 07:53
 Заголовок сообщения: HP G62-a84ER (foxconn Safina) Ремонт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 00:59
Привет всем.
Платформу пока не могу определить,так как ноутбук сейчас не у меня,а на работе. А так модель HP G62-a84ER.
Началось все с того,что я решил установить Linux,как вторую ОС. Ноутбук просто выключился. Сначала я подумал,что это перегрев. Решил включить. Он включался,но ничего не реагировал. Не запускалась загрузка bios. И пробывал прошить bios. И как-то у меня получилось запустить его. Он заработал и снова отключился и больше не включался.
Почему то я подумал на видеочип. Я прогрел его до 250 градусов. и он заработал,но с подвохом. Ноутбук стартует, работает секунд 5 и выключается. При запуске не пищит. Включается когда как. Иногда при инилизации bios-а выключается,а иногда доходит до начала загрузки ОС и выключется.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84ER (foxconn Safina) Ремонт
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 01:35
А в чем вопрос заключается?
У вас перегрев скорее всего. Менять GPU 216-0749001, если уверены что дули не на север. Менять термопасту и чистить СО.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 02:14
А что если дул на северный мост?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 13:47
Значит менять нужно север 2001-ый :-):
Только как вы будете его менять, если не понимаете куда дули.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 23:49
Решил проверить на перегрев. Смазал термопастой как следует. И , чорт возмьи , все заработало)Очень порадовало.
Просто северный и южный мост были под 250 градусов 15 минут.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 00:39
Первопричину устранили, а последствия прогревом не лечатся, нужно менять
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g62-a84er (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1) нет изображения
gosha56987
3407
29 авг 2014, 11:54
gosha56987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-A84er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1 foxconn safina) Нужен BIOS -whitelist
Абитуриент
2173
28 ноя 2016, 14:13
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-a84er (Foxconn safina) Проблема со звуком
Юрий Тобольск
26 дек 2016, 16:08
miha5545 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 a84er (Foxcon Safina PM_A_HPC_S_MV_MB_V1) Нет инициализации
seminenko
1461
25 мар 2017, 13:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g62-a84er (Foxconn pm a hpc s mv mb v1) нет питания на проце
Men_yat
13 июл 2021, 22:11
Men_yat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
