Текущее время: 06 июн 2024, 14:16
 Заголовок сообщения: 6930p (karia 48.4v901.021) после переполюсовки
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 15:24
Совсем невключается. на плате обнаружил без крыши u60 , поставил lm393 (вроде бы такая должна быть) ,питалого доходит до неё , а так даже главные полевики питания неоткрываются, на шимку чарджера vin (2) питания тоже отсуствует. Искал везде схему , но каторую нашёл ( karia ) ,совсем непохоже. Может кто имеет кусок именно от такой платформый. Или хоть подскажите што за компонент u60 ,и куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: 6930p (karia 48.4v901.021) после переполюсовки
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 15:45
В любом случае после переполюсовки в лучшем случае вылетели ключи, найдите и прозвоните, схема не нужна, после замены на новые, подключите бп, если шим зарядки греется то нужно менять и его. Дальше кз наврятли ушло но при включении посомтрите сопротивление на катушках, чтоб не было КЗ. Пробуйте. :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 16:46
Ключи проверял , кз нигде пока ненашёл. Всио таки для начала должен удостоверится насчёт u60 , неясно што там стояло. На шимку зарядки напрежения совсем недоходит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 6930P (Wistron KARIA UMA) (опыт.) HP EliteBook 6930P (Wistron KARIA UMA)не получают мыши и клавиа
vhn1998
18 ноя 2015, 18:03
Petruchio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 6930p (Karia UMA 48.4V901.021 07208-2) Нет изображения
serj8463
13 июн 2016, 18:44
serj8463 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook 6930P (Karia-UMA (48.4v901.012)) нет KBC_PWR_ON
savaxt
06 янв 2021, 01:18
savaxt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp Elitebook 6930 P (48.4V901.021 GM45 KARIA-UMA) Нет изображения на родной матрице
слон
01 авг 2018, 15:10
слон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Elitebook 6930 P. Материнка ( KARIA-UMA 07208-2 48.4V901.021) Не включается WI-FI
слон
03 авг 2018, 12:57
Сейчас этот форум просматривают: Abbas Abbasov, cooller, Gennik, kava90 и гости: 14
