Текущее время: 02 июн 2024, 12:58
 Заголовок сообщения: Envy 17 (Quanta SP8) Нет изображения на LCD
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 12:32
+19, +5VLCD_CON на разьеме LCD есть. Нет BLON. Еще не видно чтобы матрица поляризовалась. Т.е. не видно чтобы она хоть немного изменила прозрачность при подаче питания... С таким интерфейсом матриц сталкиваюсь впервые.
---------- Добавлено спустя 29 минут 2 секунды: ----------
ошибочка, +5 на матрицу нет, CN5 не совпадает по ногам со схемой...Вместо +5 на Q26 приходит +3.3, на 5 ноге CN5 тех же +3.3.
Ищу теперь другую схему SP8, у меня плата ref. F
---------- Добавлено спустя 21 минуту 51 секунду: ----------
Убедился, схема Rev. 3A абсолютно не совпадает с Rev. F как минимум в части разьема дисплея. Соответственно и шлейфы дисплея в ENVY 17 будут разные! Хотя разьем 1 в 1. Судя по прозвонке в Rev. F матрица стандарта 2хLVDS, в Rev. 3A стандарта DisplayPort...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp envy 17-1085eo (quanta sp8 rev.e) нет изображения
DvitryV
23 мар 2023, 17:07
DvitryV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Envy 17 1100ew (DA0SP8MB6F0 quanta sp8) problem with the battery
notemaster
06 июн 2016, 09:39
notemaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp envy 17-j011sr (quanta sp8) нет инициализации
sanya123
2864
16 мар 2017, 15:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-j014sr (Quanta SP8) dump bios
kapusta_bug
27 окт 2014, 09:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-1010tx (quanta sp8) Нужна помощь в модификации BIOSa
Sterh
15 май 2017, 09:18
Sterh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: seminenko и гости: 28
