Текущее время: 23 май 2024, 19:48
yakto
Заголовок сообщения: CQ61-205ER (OP6 DA00P6MB6D0 REV:D) Нет старта Добавлено: 25 июл 2014, 08:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2014, 10:35 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 5 Откуда: Ростов
Ноут CQ61-205ER, платформа OP6 DA00P6MB6D0 REV:D, пришел уже не живым, без реакций на кнопку включения. Только при подключении зарядного кратковременно моргал индикатором на разъеме. БП был не оргигинал. В оригинальном БП - КЗ между плюсом и минусом, после устранения заработал. Реакция ноутбука не изменилась, так же загорался светодиод на разъеме питания и через пару секунд гас. Средний контакт в норме, сигнал AD_TYPE на мульт приходит. Перешил BIOS MX25L8005 на последний с оф.сайта - после прошивки биоса индикатор питания светится постоянно, но на кнопку включения реакции нет, батарея не заряжается. Дежурные напряжения присутствуют: 5.15V, 3.35V, ACIN - 3.05V. На кнопке включения - 3.35V, при нажатии падает до нуля, при отпускании восстанавливается. LID_EC# 3.3, NBSWON1# падает до нуля при нажатии. RSMRST#=0 и никак не изменяется при нажатии кнопки, старта нет. Подскажите, в какую сторону копаться? Есть ли смысл поэкспериментировать еще с прошивками BIOS или смотреть в сторону KB3926? Должна ли заряжаться батарея, если с мультом что-то не так?
Заголовок сообщения: Re: CQ61-205ER (OP6 DA00P6MB6D0 REV:D) Нет старта Добавлено: 25 июл 2014, 09:24 |
yakto писал(а): RSMRST#=0 Пока активный (а это так), включения не будет.
yakto
Заголовок сообщения: Re: CQ61-205ER (OP6 DA00P6MB6D0 REV:D) Нет старта Добавлено: 25 июл 2014, 11:16 |
MSF113 писал(а): yakto писал(а): RSMRST#=0 Пока активный (а это так), включения не будет. Это ясно. Смущает надпись в мануале OP6: bios 2M byte - у меня слился дамп 1МБ и новый такой же. Обмена с bios не наблюдается....
Заголовок сообщения: Re: CQ61-205ER (OP6 DA00P6MB6D0 REV:D) Нет старта Добавлено: 25 июл 2014, 11:21 |
У всех 1 Mb, даже у меня в коллекции.
Заголовок сообщения: Re: CQ61-205ER (OP6 DA00P6MB6D0 REV:D) Нет старта Добавлено: 28 июл 2014, 10:09 |
А сам мульт не в ресете? 3920_RST# Питание на мульте есть? Если нет обмена с флеш и не в ресете, то мульт.
yakto
Заголовок сообщения: Re: CQ61-205ER (OP6 DA00P6MB6D0 REV:D) Нет старта Добавлено: 28 июл 2014, 13:42 |
MSF113 писал(а): А сам мульт не в ресете? 3920_RST# Питание на мульте есть? Если нет обмена с флеш и не в ресете, то мульт. Питание на мульте есть. 3920_RST#=3.24В независимо от нажатия кнопки включения. Менять мульт?
Последний раз редактировалось yakto 28 июл 2014, 16:30, всего редактировалось 2 раз(а).
sergei21
Заголовок сообщения: Re: CQ61-205ER (OP6 DA00P6MB6D0 REV:D) Нет старта Добавлено: 28 июл 2014, 13:55 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
yakto писал(а): Ситуация та же. BIOS_WR# и BIOS_RD# никаких шевелений. смотрите при подключении штекера питания если есть то прошейте биос 3069F06
yakto
Заголовок сообщения: Re: CQ61-205ER (OP6 DA00P6MB6D0 REV:D) Нет старта Добавлено: 30 июл 2014, 08:24 |
sergei21 писал(а): прошейте биос 3069F06 Спасибо за настойчивость. Очень не хотелось в очередной раз выпаивать и шить флеш биоса, но все таки проблема крылась именно там. Перешился на старую версию F13 c оффсайта, проверил с микроскопом все точки пайки (для уверенности) и ноут засверкал индикаторами, зашуршал кулером и побежала полоска Windows...
