Текущее время: 01 июн 2024, 21:53
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6-1263sr (Quanta R13) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 01:05
Добрый день, уважаемые!
Вот такой казус с ноутом - борюсь второй день, уже голова кругом:
Пришел слегка копаный, и вообще без реакции на кнопку и бп. вымерял КЗ по 1,05 и по 3,3. По линии 1,05 оказался просто конденсатор (с чего вдруг?), а по 3,3 - верхний ключ и конденсатор + североюг HM65. Питание восстановил, североюг поменял, мульт поменял (на всякий случай), помимо этого заменил ШИМ дежурки (поставил 51125, оригинала небыло - но дежурка поднялась) светодиод на разъёме загорелся, на кнопку начал реагировать - вроде как включается, появляются напряжения: 3.3; 5.0; 1.5 (память); 0.9 (VCCSA);
На процессоре и графике напряжения нет.
Юг слегка тёплый.
Флешки шил обе дампами с этого форума.
Генерация на часовом кварце есть, на кварце HM - тоже (25)
RSMRST# снимает (3.3 есть на 95 ноге)
Флешку мульт вычитывает.
Флешка юга молчит. При включении появляется высокий уровень на всех ногах её и всё. :(
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1263sr (Quanta R13) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 02:05
как то решил поднять ударника так после 5ти кротнутых кондеров бросил это дело .
51125 18 вывод не совпадает с RT8223
RT8223 какая ? A B
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 02:19
1. RTC сколько вольт?
2. RTC_RST# хаба делалось?
3. RSMRST# не только на мульт но и на хаб должен приходить.
4. Попробовать зашить в другую или новую мсх. BIOS PCH.
5. Может хаб не досел?. Меняли на новый?
---------- Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: ----------
Возможно из-за этого и нет правильного старта. В этой схеме на 18 пин дежурки приходит сигнал S5_ON с мульта. А на TPS51125 на 18 ноге висит VCLK.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 15:44
sergei21 писал(а):
RT8223 какая ? A B
Хм.... я плохо понимаю по обозначению этих шимок... по схеме она просто RT8223-ICT
1. 3.15 намерял
2. RTC_RST делал.
3. Ну так а где ж мне его там искать? По идее приходит на пятак?
4. Попробую, сначала тоже на неё думал, но читается же хорошо... и пишется... верификацию прошла...
5. Тоже была мысль такая.. но генерация есть на кварцах, юг слегка тёплый.... Ставил новый, из рекомба.
Сейчас обнаружил отсутствие на 51125 PGOOD, 23 нога кажется... буду искать именно RT8223...
P.P.S. VREG5 тож. просажен, 4.4 примерно. Только не могу понять - куда это напряжение идёт...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 19:52
Выложи маркировку - подскажем...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 21:39
RT8223P там, на 51123 меняется
PU13 основной потребитель,+ цепь накачки для драйверов верхних ключей самой дежурки. (смотри цепи накачки)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1263sr (quanta r13) был залит, нет старта
Ленар
2928
02 авг 2014, 15:14
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1263sr (Quanta R13) Схема зарядки
Zlunder
07 ноя 2014, 19:01
Zlunder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю термотрубки g6-1263sr quanta r13
в форуме Куплю | Buy
Angell
14 июн 2015, 22:55
Angell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1263sr (Quanta R13 rev.E) Стартует через 15 секунд
pooh134
05 авг 2016, 12:19
pooh134 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1263sr (Quanta R13) Проблема с питанием SATA
Grey_li
14 сен 2018, 16:25
Grey_li Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Closer, Dryus и гости: 25
