Текущее время: 02 июн 2024, 16:14
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
_AVP_
Заголовок сообщения: Probook 4540S (Rocky_Intel_MB) не проходит POST, изредка стартует Добавлено: 13 авг 2014, 12:00 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
От материнки всё лишнее отключено. Если включить кнопкой, видно чтение флешки биоса в течении нескольких секунд, потом останавливается. При этом не появляется напряжение на PL4401 (как понимаю это VGPU для проца, которое должен сам проц запустить уже в конце POST при запуске встроеного GPU). Изредка, примерно 1 раз из 10 POST проходит до конца, напряжение появляется, ноут стартует. Проц, память подкидывал - тоже самое Биос пока не шил, т.к. он же стартует иногда, значит биос д.б. живой.
