Текущее время: 20 июн 2024, 12:13
users-56
Заголовок сообщения: Compaq 6830s (6050A2161401-MB-A03) post code 00(5 морганий) [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 авг 2014, 15:49 |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 12:55 Наличности на руках: 9.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 66 Откуда: Орск
HP Compaq 6830s, платформа Inventec VULCAIN Discrete 6050A2161401-MB-A03. Состоит из : интел Т4200 , PM45 (SLB97) . ЮМ 801IBM . 216-0707007. Включается, 5 раз моргает капсом. Мосты греются в норме. Проц слегка теплый. Делалось: Менялся проц, память. Прошил биос, посты по прежнему 00. Подумал на север, махнул. Изменений нету. Далее юг, замена, картина та же. Напряжения все в норме, и вроде все есть.
Может я что-то еще упустил? Чего ему не хватает что бы посты побежали?
deni219634
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6830s (6050A2161401-MB-A03) post code 00(5 морганий) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 авг 2014, 16:40 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/384f055f4386.jpg) |
Зарегистрирован: 28 мар 2013, 23:26 Наличности на руках: 7.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 37 Откуда: Одесса
Учтите, у вас что север, что юг Intel, и до лампочки что вы на него дуете, они на это не реагируют. У вас на плате самый уязвимый - это видик, скорее всего что он не дает запуститься северу, так как 5 морганий CapsLock означает "Ошибка системной платы", в большинстве случаев это север, но в вашем случае это видик.
_________________ Ремонт ноутбуков в Одессе
shat
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6830s (6050A2161401-MB-A03) post code 00(5 морганий) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2014, 10:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31787_1513375787.jpg) |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
users-56Цитата: Насчет биоса по lpc шине, как посмотреть? осцилорафом есть ли шевеления? Ессно осциллографом. И power sequence посмотреть надо.
