Текущее время: 04 июн 2024, 17:35
 Заголовок сообщения: Compaq (WISTRON ASTROSPHERE 07241-3) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 13:42
Добрый день! Помогите с пациентом, HP Compaq CQ60 WISTRON ASTROSPHERE 07241-3. Нет инициализации. При включении куллер работает, напряжения на проце, памяти, севере, дежурки - присутствуют. Изо нет ни там ни там. Биос перепрошивал. Север заменил на новый с рекомба. Штатные нагревы и проца и севера.
Индикатор, который на плату со шлейфа дисплея подключается - молчит.
Заметил странную весч - 5В на САТА присутствуют но нет раскрутки блинов.
Что скажете?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq (WISTRON ASTROSPHERE 07241-3) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 14:33
Это аппарат где связка S1G2+MCP77? Процессора заведомо исправного, пост-карты нет? Прежде чем менять MCP термотест мосту делали?
Сообщение не в тему
У того же РеКомБа эта м/с значится как перемарк (возможно), у меня ни один перемарк ещё не заработал, речь правда о других чипах.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 17:36
Сообщение не в тему
1. Да аппарат тот
2. Да брал перемарк
Спешил, в этот день нужно было заказ закрывать в рекомбе, тупо снял мост, проверил целостность пятаков и заказал перемарк (возможно).
Попробую старый перекатать, может заведется. Симптомы на старом чипе - те же , все напруги есть, биос есть, инициализации нет. Проца 4 шт пробовал.... возможно все 4 семпрона грохнуты ....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ50-105EF (Wistron Astrosphere, Rev: 07241-2) Не видит HDD И ODD
ion.tutunaru
27 окт 2014, 19:26
ion.tutunaru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ60 (astrosphere 07241-3) bios
mak74uk
4168
30 сен 2014, 11:10
pulima Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ60 (astrosphere mcp mb 07241) опознать элемент
Krusage
15 фев 2024, 15:34
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Wistron Astrosphere (MCP77), 07241-1 нет старта
в форуме HP
gromTs
23 окт 2020, 20:06
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq Presario CQ50-107ER (Wistron Astrosphere) Чем охлаждался северный мост?
neebet
2085
20 ноя 2016, 15:35
hph2010 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], igor_ek, plahoff, polivanov, SemSever, Vanessko и гости: 26
