Текущее время: 14 июн 2024, 19:17
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: g6-2127sr (daor53mb6e0) Нет дежурки Добавлено: 28 авг 2014, 18:04 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
Kenner писал(а): кусок схемы есть? Есть и не кусок. У вас Quanta R53 платформа. 35 страница схемы. Kenner писал(а): Трёх вольт дежурки нет ....потому что.... Kenner писал(а): На 51123А VIN - 2.14В поэтому нужно измерить сопротивление по +VIN. Потрогать, что греется. На самом разъеме питания напряжение тоже село? Отсутствие нужного напряжения на 16 ноге шима дежурки не говорит о том, что у вас по всему +VIN 2v. Был случай, что дохлый PR110 был всему виной.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: g6-2127sr (daor53mb6e0) Нет дежурки Добавлено: 02 сен 2014, 17:59 |
Kenner писал(а): Ищу теперь дамп на БИОС
Зачем он вам? Вернее...расскажите из каких соображений вы сделали вывод, что вам нужно шить биос. Вы все напряжения проверили? Реакция на кнопку появилась? А дампов, если уж на то пошло на Quanta R53 немеренно, в том числе и на этом сайте. Ищите поиском.
Kenner
Заголовок сообщения: Re: g6-2127sr (daor53mb6e0) Нет дежурки Добавлено: 02 сен 2014, 19:40 |
Сообщения: 100 Откуда: Сочи
MaxBiker писал(а): расскажите из каких соображений вы сделали вывод Питание появилось (дежурка), а запуска нет и нет 3VS и 5VS. Нет ENC. Снял флешку - она пустая.
Kenner
Заголовок сообщения: Re: g6-2127sr (daor53mb6e0) Нет дежурки Добавлено: 04 сен 2014, 10:34 |
MaxBiker писал(а): А что на 8,17, 1,6 пинах PU7 ? 8 - 3.2В 17 - 4.9В 1 и 6 - 0В Не понятно, 1 и 6 тут как? С дампом на форуме что-то совсем плохо. Вообще не нашёл. Пробовал использовать бинарники, находящиеся в ЕХЕ-файлах на оф. сайте. Результат нулевой.
Заголовок сообщения: Re: g6-2127sr (daor53mb6e0) Нет дежурки Добавлено: 04 сен 2014, 10:53 |
Не на форуме, а с умением пользоваться поиском нехорошо у тебя: схему не нашел, BIOS не нашел. Или не искал? search.php?keywords=R53&t=5916&sf=msgonly
Kenner
Заголовок сообщения: Re: g6-2127sr (daor53mb6e0) Нет дежурки Добавлено: 04 сен 2014, 11:42 |
Прошу пардону. Искал именно 2127sr. И вообще, я только учусь.
