Текущее время: 14 июн 2024, 04:33
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6051ER (intel) не включается Добавлено: 04 сен 2014, 22:27 |
ИванАндреевич писал(а): подскажите что и где смотреть и перепаивать Сначала определить платформу, по ней найти схему, сделать необходимые замеры, определить неисправные компаненты, а затем уж перепаивать... Если всё это сложно сделать, то найти специалиста...
ИванАндреевич
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6051ER (intel) не включается Добавлено: 04 сен 2014, 23:09 |
Сообщения: 3 Откуда: Тверская область
siberian писал(а): ИванАндреевич писал(а): подскажите что и где смотреть и перепаивать Сначала определить платформу, по ней найти схему, сделать необходимые замеры, определить неисправные компаненты, а затем уж перепаивать... Если всё это сложно сделать, то найти специалиста... хорошо, платформа HannStar J MV-6 94V-0. схему найти не могу.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6051ER (intel) не включается Добавлено: 05 сен 2014, 01:36 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
ИванАндреевич писал(а): хорошо, платформа HannStar J MV-6 94V-0. схему найти не могу. И не найдёте, пока верно не определите платформу.
_________________ Век живи-век учись...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6051ER (intel) не включается Добавлено: 05 сен 2014, 07:55 |
ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3 платформа Можно смотреть по AB6200 AB6300 AB6000 похожи по крайней мере ИванАндреевич Упаси вас написать: "Дайте схему, нет сообщений!" - сразу бан.
ИванАндреевич
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6051ER (intel) не включается Добавлено: 05 сен 2014, 23:06 |
MSF113 писал(а): ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3 платформа Можно смотреть по AB6200 AB6300 AB6000 похожи по крайней мере ИванАндреевич Упаси вас написать: "Дайте схему, нет сообщений!" - сразу бан. спасибо за помощь, не там смотрел, а там где надо было, там заклеено. Отклеивать подложку сокета опасно, можно повредить дорожки. что видно: PCB: HP......AB6200-D00G PWA:HP......AB__00-D___
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6051ER (intel) не включается Добавлено: 06 сен 2014, 06:16 |
ИванАндреевич писал(а): что видно: PCB: HP......AB6200-D00G Достаточно видно...
