Текущее время: 04 июн 2024, 05:48
 Заголовок сообщения: HP Probook 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 15:16
Ноут HP Probook 4535s. Материнка HP 654306-001 (PIXIES-6050A2426501-MB-A03).
Значит изначальная проблема такая. При подключении зарядки не загораеться лампочка зарядки (та что прямо возле разьема). В ходе диагностики оказалось что когда запустить от батареи и подключить зарядку, то ноут запускаеться но зарядку воткнутую он не видит. А если запустить от зарядки, но без батареи, то всё ОК, лампочка сети горит и ноут тоже работает...а потом когда вставить батарею на ходу, то он видит батарею, и видит зарядку, но всё ровно батарею не заряжает.
Поменял микросхему зарядки (BQ24726), не дало ничего. Потом ещё что-то пошаманил и теперь уже и без батареи лампочка поключенной сети не горит, но моргает, видимо было КЗ. Обнаружил что сильно греется резистор R1240 возе зарядника. Распаял перемычку PAD1007, резистор грется перестал, лампочка зарядки уже нормально горит, ноут батарею видит уже нормально (не позначена крестиком) и видит подключённую зарядку. Но всё ровно процент заряда батареи не идёт, батарею не заряжает. Снял резистор R1240, КЗ пошло на BQ24726. Начала греться.
Значит решил я прошить БИОС, прошил слитый с рабочего ноутбука, прошил, поставил назад и не успев включить ноут, случайно обнаружил 2 пробитых транзистора возле зарядника, решил сразу заменить. Заменил, КЗ пропало. Индикатор батареи начал реагировать адекватно. Включаю, кулер крутнулся, потом секунд 5 не работает и после этого снова заводиться на полные обороты. Картинки нет. Снял радиатор, проц нагревается немного, а видяха нет. И питания на неё тоже нет. +V1.8S_VGA на U17 не присутствует. Шил уже несколько БИОСов, и шил слитый родной назад, тоже самое. Не понимаю как так произошло.
Нет сигнала энейбл PE_GPIO1.. откудо он выходит, из ШИМки или с видеокарты? +V3S_VGA тоже нет.
Почему могло пропасть питание видеокарты?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 01:51
Из видео выходит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4535S (hp 4535s (pixies-6050A2426501-MB-A03)) Слетает BIOS
eghorich
26 фев 2018, 13:58
eghorich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 4535S (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) нет старта
mak74uk
3577
05 фев 2015, 11:33
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4535S (Inventec PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Не включается, 8 сигналов оранжевым
guljaysv
11
6573
25 фев 2015, 12:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4535s (Pixies 6050A2426501 MB A03) не работает клавиатура в Windows
vlad1960
2896
26 окт 2015, 23:07
vlad1960 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4535s (Pixies 6050A2426501 MB A03) Нет изображения и подсветки
vidoc
20 июн 2017, 13:03
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Вакутагин и гости: 11
