Текущее время: 02 июн 2024, 19:17
MSF113
Заголовок сообщения: Re: hp650 (не определена) после залития кофе Добавлено: 28 окт 2014, 13:28 |
А что need help то сразу? Платформа NEWTON_CR&HR_HPC скорее всего. Пробивает конденсаторы, т.к. ключи питания процессора пробиты и ШИМ питания процессора тоже лучше поменять.
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: Re: hp650 (не определена) после залития кофе Добавлено: 28 окт 2014, 14:32 |
Сообщения: 140 Откуда: Russia
без схемы сложно понять какие мосфеты менять под подозрение попадают пары q3111/q3112 и q1321/1322 поскольку прозваниваются Drain/Source накоротко
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp650 (не определена) после залития кофе Добавлено: 28 окт 2014, 15:03 |
Andrew_Kovrov писал(а): без схемы сложно понять Ну а если бы была схема, то что бы изменилось? На схеме пробитые ключи никак не обозначены... Подними один из дросселей - тем самым исключишь одну пару...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: hp650 (не определена) после залития кофе Добавлено: 28 окт 2014, 17:22 |
Лучше заменить. Не факт, кстати, что ключи пробитые. Может они открыты из-за того, что ШИМ неисправна.
ars44
Заголовок сообщения: Re: hp650 (не определена) после залития кофе Добавлено: 28 окт 2014, 20:20 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
MSF113 писал(а): Платформа NEWTON_CR&HR_HPC скорее всего. Это она и есть. Andrew_Kovrov писал(а): без схемы сложно понять какие мосфеты менять Схемы на неё пока нет. Ориентируйся пока по схеме Chicago_HR.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: hp650 (не определена) после залития кофе Добавлено: 31 окт 2014, 00:47 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
Andrew_Kovrov писал(а): ШИМ на плате NCP 6132n есть в продаже 6131n по даташиту насколько понял разница в количестве фаз 6134 -3 6132-3 далее описания практически идентичные можно как то 6131 приспособить вмест6132 нет нельзя
