Текущее время: 02 июн 2024, 08:50
 Заголовок сообщения: HP-DV7 (ab6200-e00g) Выключается
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 23:45
HP-DV7 платформа ab6200-e00g выключается в хаотичном порядке может через час может весь день работать может через 20минут.
BD82HM65 северный мост греется 65 градусов (процессор видео 45 градусов)
Для северного моста сильный нагрев?
 Заголовок сообщения: Re: HP-DV7 (ab6200-e00g) Выключается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 01:08
Дохнут они (Интеловские хабы)! Попробуй заменить на новый.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 01:36
Не мешало бы сначало измерить танталовые конденсаторы по питанию. Иногда проявляется дефект конденсаторов при определенной °C
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 11:36
Для уверенности заменил конденсаторы пока работает позже отпишусь о результатах.
 Заголовок сообщения: Re: HP-DV7 (ab6200-e00g) Выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 20:17
muji спасибо заменил конденсаторы все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Аналог мульта, нет питания видео, биос
sip
4161
21 авг 2014, 14:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6153er (hpmh-41-ab6200-e00g) Помогите опознать элемент...
Anderer
02 май 2015, 18:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G ) нет изображения
antibotan
26
8525
03 сен 2015, 22:25
o_elshad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv7-6153er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет питания мульта
laptop54
16 сен 2015, 10:46
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6c52er (HPMH-41-AB6200-E00G) Проблема с BIOS
Rublin
5398
11 янв 2016, 11:57
re2re Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nikostar и гости: 25
