Текущее время: 11 июн 2024, 20:11
rosscomservice
Заголовок сообщения: hp g6-1003er (daor22mb6d0 ) нет подсветки Добавлено: 25 ноя 2014, 21:20 |
Сообщения: 228 Откуда: Россошь
Добрый день hp g6-1003er daor22mb6d0 нет подсветки Сделал следующее 1. Матрицу подкидывал и не одну 2. шлейф подкидывал 3. мульт KB3930QF A1 31 ногу в воздух не помогло, заменил тож не помогло
напряжения на LVDS 1,2,3,4,5 ноги 3,3В. 36, 3,3В 32 нога 3В 39 и 40 ноги 19В
Что ещё может быть?
_________________ Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: hp g6-1003er (daor22mb6d0 ) нет подсветки Добавлено: 25 ноя 2014, 23:10 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
rosscomservice писал(а): на BLONCON 37 -0 ищите причину его отсутствия
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
rosscomservice
Заголовок сообщения: Re: hp g6-1003er (daor22mb6d0 ) нет подсветки Добавлено: 25 ноя 2014, 23:36 |
kotnatan писал(а): rosscomservice писал(а): на BLONCON 37 -0
а не подскажите что можее влиять на его отсутстие я всё пролазил но не нашёл не рабочих элементов
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: hp g6-1003er (daor22mb6d0 ) нет подсветки Добавлено: 26 ноя 2014, 14:03 |
rosscomservice писал(а): по схеме я вижу что должен стоять*PDTC144EU раз он со значком * , то может и отсутствовать - следовательно , основной с-л LVDS_BLON с СМ RS880 rosscomservice писал(а): не могу понять где его смотреть на резисторе R43, т.е. проверьте его целостность
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: hp g6-1003er (daor22mb6d0 ) нет подсветки Добавлено: 26 ноя 2014, 14:19 |
Вывод ars44 писал(а): Север поменять. или перемычку кинуть , предварительно отключив цепь формирования с-ла BLONCON , если проблема только лишь в подсветке
