Текущее время: 22 ноя 2024, 11:20
 Заголовок сообщения: CQ56-121ER (da0ax2mb6e1 rev E) не стартует
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 14:48
Бук был с паянным до меня севером. Новый север установил, ACIN=3V, питание на ISL6251 есть DCIN=18,7V, EN=1,1V, но при подключении СЗУ светодиод не загорается и батарея не заряжается и дежурки нет. Vref=2,4V. Биос прошил.
Что еще померить, что бы понять в чем причина отсутствия дежурки.
 Заголовок сообщения: Re: CQ56-121ER (da0ax2mb6e1 rev E) не стартует
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 15:05
Посмотреть сколько вольт на затворе PQ55, напряжение +VH28
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 17:49
На PQ55 на 1 ноге - 28В и на 2-х остальных по 19В
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 18:18
Напряжение на PU6 ноги 6, 4, 3, 19, 20, 14, 27 есть?
 Заголовок сообщения: Re: CQ56-121ER (da0ax2mb6e1 rev E) не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 19:44
PU6
3 и 4 пин - тишина
6 пин - 19В
19, 20 и 27 - тишина
У меня PD14 отсутствует на плате.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 23:00
Это стабилитрон на 5,6 В. Если вместо него перемычка, то резисторы PR99 и PR100 должны быть немного другого номинала.
На 4 ноге PU6 должно быть напряжение обязательно - это разрешение для запуска внутреннего источника (появиться +5V_VCC1 и другие, а может быть и дежурка).
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 15:29
Установил PD14 (нашел на старых платах quanta AT1 (PD24) или AT5 (PD23)), сразу загорелся светодиод, появилась дежурка, после нажатия на кнопку появилось изображение. Подцеплю диск, погоняю и отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 16:17
А место под него было? Если было, то кто его снял?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
Снесли случайно при пайке в другом сервисе?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 14:15
Место естественно было, даже следы того что он там стоял тоже есть, а вот куда он делся не могу сказать, тк сейчас столько сервисов по ремонту ноутбуков, что просто диву даешься))) И все со специалистами высочайшего уровня)))
Ладно - это лирика, бук с диском запустился, тесты прогнал минимальные - работает в штатном режиме. Собираю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ56-124ER (da0ax2mb6e1 rev. E) Нет изображения
vitkul
29 окт 2015, 11:48
vitkul Перейти к последнему сообщению
sergeii
31 авг 2016, 12:38
sergeii Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ56-122ER (Quanta AX2 (DA0AX2MB6E1 REV:E)) Занижено напряжение +VCORE и +CPUVDDNB
SarServ
29 мар 2017, 08:09
SarServ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ56 (da0ax2mb6e1 rev. E) замена 216-0752001 на 215-0752016
darthmaulx3
16 июл 2020, 17:06
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ56 (da0ax2mb6e1 rev:e) замена 216-0752001 на 215-0752001
tangen
14 июл 2021, 17:15
tangen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Ineks, rewq3478 и гости: 137
