Текущее время: 21 ноя 2024, 18:50
 Заголовок сообщения: hp povilion g6-1349er (da0r23mb6d1 rev d) нет инециализации
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 09:29
Заблокирован
Добрый день давно лежит данный ноут проблема такая включается но нет инициализации на процессор amd a4 напряжение поступает на видео тоже а вот мост пожоду не запитан где можно проверить поступает ли напряжение на него или нет ? да кстати bios u11-позиционный номер шил вообще включаться перестал получилось сделать как было только зашив опять слитый с негоже дамп!
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
 Заголовок сообщения: Re: hp povilion g6-1349er (da0r23mb6d1 rev d) нет инециализации
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 11:03
Питание моста 1,1В должно быть на дросселе PL15.
Померяйте вообще все напряжения на дросселях.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 11:06
Может дамп кривой попался? бывает такое. Пробуйте этот viewtopic.php?f=53&t=5916&p=106476&hilit=*da0r23mb6d1+rev+d*#p106476
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 11:27
Заблокирован
ок спасибо попробую!)
---------- Добавлено спустя 44 минуты 50 секунд: ----------
напряжение на дроселе есть 0.98 думаю достаточное!
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
напряжение на дроселе есть 0.98 !(
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 12:21
Вы биос прошили?
капс моргает?
проц\память подкидывали?
пост карта что говорит?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 12:43
Заблокирован
пост карты нет! биос прошил старта вообще нет провда я ещё и флешку поменял проц подкидывал никаких результатов
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
как я понимаю мульты у них прошиваются?
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 12:46
KB3930 не прошивается.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1349er (da0r23mb6d1) нет запуска, был залит
mhz1000
12
3378
10 сен 2015, 12:56
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 (da0r23mb6d1 rev d) (da0r23mb6d1 rev d) Нет напряжения +1,5VSUS
Дуся1
04 ноя 2016, 17:09
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1349er (Quanta r23) post-code 00h
AL._.EX
14
4381
03 авг 2017, 16:51
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pavilion G6-1349er (DAOR23MB6D0) Не включается
братец
15
2711
18 май 2018, 21:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP POVILION G6 (dar18dmb6d1) Греется участок платы
hardhaker
13
5225
22 авг 2015, 17:47
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vovan686, x.service.1 и гости: 71
