siberian писал(а):
Что-то ему не нравиться - например SMART_ADP_ID...
Неисправен
Прошивка...
BLACKBUDU писал(а):
Блок питания родной?
PS Пока смотрел схему - уже намекнули))
Все верно БП не нравился! ID провод был перебит!,
НО сча другая проблема при подключений бп питание на хаб само поднимается по 3,3 до 1.7 по 1,05 до 0,5 за 20-30 сек и греется сильно! перемычку pj13 снес и ключ pq763, а напряжение все равно поднимается =( , дежурки есть
мистика!
куда копать! неужели хаб помер или мульт??
