Текущее время: 17 июн 2024, 21:01
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-1220er - отсутсвует звук
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 00:51
Клиент попил кампотик. Усилитель выполнен на TPA6047, входной сигнал присутствует. Низкий уровень сигнала на 25 ноге Reg En. Какое должно быть на нем напряжение?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-1220er - отсутсвует звук
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 01:22
откройте даташит и/или схему и посмотрите.
По логике - должно быть высокое, при отключенном внешнем динамике. Т.к. усилок идет на встроенные динамики.
С другой стороны, раз залитик - звуковуха может неправильно определять что и как к ней подсоединено.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 00:51
Действительно высокий уровень. На этом выводе висит резистор в обрыве. Подскажите сопротивление. Спасибо
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 01:29
Платформа какая?
Позиционное обозначение элемента какое?
Может удастся по документации установить или посмотреть на такой же живой плате.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 19:36
gecube писал(а):
Платформа какая?
Платформа UT3/5. Буду признателен. Спасибо
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 22:56
Такое 100k
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-1220er - отсутсвует звук  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 02:19
Спасибо. Поставил сопротивление на 100 кОм, звук появился. На всякий случай поднял усилок, промыл под ним. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук
kir9808
13
6768
07 дек 2018, 23:31
kir9808 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ск430 (ms-145B1) отсутсвует элемент
в форуме MSI
Alhimikgr
09 июн 2015, 12:19
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Отсутсвует питание на VDDQ Плата 8227D
в форуме temp
muji
16 апр 2016, 12:42
muji Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5755G (LA-6901p) Отсутсвует +VGFX_CORE , POST 58
seeksys
16 ноя 2015, 14:33
seeksys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PackardBell EasyNote ЕО 75 (SJV50-CP_REV_09284-1M) Не включается, отсутсвует 3D3V_PWR
в форуме Packard Bell & NEC
Suta
13
4065
27 янв 2016, 12:36
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex_gai, swapper и гости: 32
