Текущее время: 22 ноя 2024, 11:41
 Заголовок сообщения: hp Dv-6002er (hpmh-41-ab6300-d00g) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 17:48
Попал ко мне слегка залитый. Как обычно плату помыл, пропаял(заменил) подгнившие элементы. Мать стартует, но не работает клавиатура, причем юсб клавиатура работает, но как то странно подтормаживает между нажатиями. Подкинул с рабочего такого же ноута клаву, биос слил, результата не дало. Заменил мульт на новый, прозвонил все контакты от мульта к разьему все норм, но не работает. Не знаю куда еще копнуть, разьем целый(смотрел под микроскопом). Нужен совет в направлении поиска.
 Заголовок сообщения: Re: hp Dv-6002er (hpmh-41-ab6300-d00g) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 20:06
А тачпад работает? Сталкивался, когда клава из за него не работала... конфлектовала... это же залитик здесь можно всё, что угодно быть! Отключил тач, клава за работала!
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 13:27
Тач тоже не работает, но отключение к сожалению не помогает.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ----------
кстати очень похож на этот случай viewtopic.php?f=53&t=16110
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 14:55
Так не только на прохождение а и на замыкание смотреть надо, если залит был.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: hp Dv-6002er (hpmh-41-ab6300-d00g) не работает клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 13:42
Вообщем проверил еще раз контакты на таче и клаиатуре, напряжение на 1 контакт на таче 3.3v было около 1v. Оказался резистор отгнивший R20, не знаю где связь с клавиатурой, но все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv6-6002er (hpmh-41-ab6300-d00g) Интересная неисправность
hovik
03 сен 2015, 14:26
Aij Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion: DV6-6002er (HPMH-41-AB6300-D00G) включается как вздумается.
Aij
03 сен 2015, 19:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6002ER (HPMH-41-AB6300-D00G) Выключатся
mihas000
21 окт 2015, 17:46
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6002er (hpmh-41-ab6300-d00g) аналог видеочипа
Parker133
3257
23 мар 2016, 09:38
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6002er (HPMH-41-AB6300-D00G) Вопрос по совместимости севера
Akir1
03 окт 2016, 16:20
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: legrand158, plnet, Yandex [BOT] и гости: 136
