Текущее время: 21 ноя 2024, 23:42
 Заголовок сообщения: 6820s (DDD Discrete GDDR2) включается, не появляются питания
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 02:30
Из надписей на плате только 6050A2151601-MB-A02, насколько я понял, это Inventec DDD Discrete GDDR2
Родной проц был в КЗ. При подключении зарядки происходит автостарт, загораются белый и оранжевый диод возле разъема зарядки (так происходит и на рабочих платах при подключении зарядки), потом белый тухнет, оранжевый моргает 4 раза, плата тухнет, через секунду снова стартует и так по кругу. Дежурки есть, кроме них другие питания не поднимаются, чипы, соответственно, холодные. Разве что на катушках проца поднималось 0.2В, но это, возможно, китайский тестер какие-то наводки получает. КЗ на дросселях нет (разве что с родным процом), но что с ним, что с живым процом - плата ведет себя одинаково. Так же я заметил единственное паянное место на плате - это маленький тантал по центру сокета (походу его меняли, на всякий случай выпаял) и выпаяна сетевка.
На всякий пожарный выпаял видеочип, т.к. 4 моргания означают проблему с ним, но как я и предполагал - это ничего не дало. Биос прошивал. В какую сторону копать? Я так понимаю, проблема где-то в питании проца, т.к. его выбило. Ключи питания проца не пробиты, в момент включения платы на их затворах 0В.
Насколько я понимаю, пока проц не стартанет, энейблы на другие ШИМки не пойдут?
На 1 контакте ШИМки питания проца (ADP3208) 1.9В. Рядом лежит такая же рабочая плата UMA - на ней там 3.3В.
 Заголовок сообщения: Re: 6820s (DDD Discrete GDDR2) включается, не появляются питания
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 00:30
совсем неправильно понимаете
начните-ка лучше отседова
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6820s (Inventec DDD DIS) Циклический ресет, коды b8-d0-03
2N3904
2583
22 июн 2016, 13:35
jafreg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 610 (DDD UMA) Замена GME965 на GM965
olegt
15 июн 2016, 13:54
olegt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compag 6720s (Inventec DDD UMA) Самопроизвольное выключение
Lenives
2452
10 сен 2018, 21:55
Lenives Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6720s (DDD uma) выключается
barmalley
19 май 2020, 11:17
barmalley Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 550 (Inventec DDD) Нужна прошивка с отключенным whitelist.
igils
04 сен 2020, 14:17
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], NightPrizrak и гости: 132
